| Impossible de démarrer | |
+6romano spitfire64 MiniRayman arlekin 1000 spécial jeremyb 10 participants |
jeremyb
Nombre de messages : 42 Localisation : Menucourt - 95 Age : 39 Date d'inscription : 06/08/2009
| Sujet: Impossible de démarrer 12/11/2009, 15:49 | |
| Bonjour,
Je suis en cours de restauration d’une MINI E de 1985, et j’avoue que pour une première restauration j’ai un peut de mal avec le faisceaux.
Mon principal souci pour le moment est que la voiture ne démarre pas, tout est brancher pour qu’elle puisse démarrée, les fils sont bien raccorder, mon neiman fonctionne bien.
Pour info j’ai un démarreur séparer du solénoïde
Les pièces suivantes sont neuve : - Démarreur - Solénoïde - Bobine d’allumage - Faisceaux d’allumage
Le défaut que j’ai constater est que je n’ai pas de tension sur le fil blanc et rouge qui va sur le solénoïde.
Merci par avance de votre aide.
PS : si vous avez besoin de photo je peut en fournir. | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 12/11/2009, 21:33 | |
| Test la continuité du file: Multimétre position hométre pour mesurer la résistance. Mais sinon tu en tires un autre. | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 13/11/2009, 10:32 | |
| Bonjours et merci Je testerai ça ce soir J’ai une autre petite question : A quoi correspondent les voyant sur ce type de compteur ? | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 13/11/2009, 14:36 | |
| - jeremyb a écrit:
- A quoi correspondent les voyant sur ce type de compteur ?
Au hazard je dirais, Les oranges: les clignotants Le bleu, le plein phare Et le rouge quand tu n'as plus d'essence ou le voyant batterie _________________ | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 13/11/2009, 16:42 | |
Je n'y avait pas pensé je crois aussi que le voyant rouge est celui de la batterie, mais le bleu a gauche de la jauge d'essence, je ne trouve pas sa correspondance | |
arlekin Grafman
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 13/11/2009, 18:22 | |
| Il y a deux voyant bleu
- celui a côté de la jauge a essence - celui juste au dessus du 80km/h
c'est vrai que sur la photo on a du mal à le voir | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 14/11/2009, 20:14 | |
| - jeremyb a écrit:
- Il y a deux voyant bleu
c'est vrai que sur la photo on a du mal à le voir se son les feux _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 16/11/2009, 08:32 | |
| Bonjour, Merci je v’ai pouvoir câbler mon compteur correctement avec vos réponse. | |
spitfire64
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 16/11/2009, 11:18 | |
| Bonjour à tous ,
Je vais vous confirmer l'utilisation des lumières des compteurs centraux : 1/en haut le vert c'est le clignotant 2/au milieu , les deux oranges , les témoins de température d'huile ainsi de pression d'huile .Trés souvent celui de pression d'huile est inexistant sauf sur les Cooper 3/en bas le rouge c'est le témoin de charge et le bleu le témoin de position phares .
Voilà j'espère que ça vous éclaire mieux .
Minicalement à tous . | |
romano
Nombre de messages : 136 Localisation : 78 Age : 41 Date d'inscription : 17/01/2008
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 16/11/2009, 12:14 | |
| Le rouge c la pression d huile non ?? | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 16/11/2009, 15:07 | |
| Bonjour,
Merci pour c’est précision mais avec tous ces avis, et ne connaissant pas du tous le compteur central, je commence à me perdre. | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 1/12/2009, 11:00 | |
| Bonjour
Me revoilà après plusieurs tentative, pour démarrer mon moteur et toujours rien.
J’ai réussi à enclencher mon solénoïde, mais le démarreur n’arrive pas à lancer le moteur. | |
ludoleboss76
Nombre de messages : 82 Localisation : caudebec les elbeuf Age : 42 Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 1/12/2009, 19:15 | |
| - spitfire64 a écrit:
- Bonjour à tous ,
Minicalement à tous . je confirme , c tous a fais sa | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 1/12/2009, 19:17 | |
| euh... et la batterie, elle est pas hs ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 07:46 | |
- Bonjour à tous ,
Minicalement à tous . je confirme , c tous a fais sa Concernant la batterie, j’ai testé avec 2 batteries différentes et j’obtiens le même résultat. - vichento a écrit:
- euh... et la batterie, elle est pas hs ??
sebmini60
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 08:00 | |
| salut et la tresse de masse entre le moteur et la caisse??? qui se trouve au suport moteur superieur | |
obelixlefou
Nombre de messages : 134 Localisation : vierzon Age : 41 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 09:02 | |
| ton solenoïde clac mais le moteur ne se lance pas ? ou il ne se pase rien du tout ? si il ne se passe rien le solenoïde n'est pas exité donc ton fil d'exitation n'est pas alimenté ou coupé fait un essai directement avec un fil de la batterie a la borne d'exitation du solenoïde ca devrait se mettre en marche Dans ce cas si ton contacteur a clef fonctionne , remplace ton fil petit schema meme si le solenoïde n'est pas accouplé au demarreur ça ne change rien c'est normalement le meme principe dans le cas contraire verifie tes masses de demareur et solenoïde a++ obé _________________ Rien n'est imposible !!! Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!! | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 09:54 | |
| Bonjour
Ma tresse de masse est neuve, j’ai bien nettoyer la surface avant d’installer la nouvelle.
Quand je branche le solénoïde en direct sur la batterie celui-ci clac.
En ce qui concerne mon fils d’excitation il n’est pas alimenter par le contact a clef, alors que celui-ci fonctionne correctement. J’ai remplacé mon fils d’excitation par un autre fil mais ça na rien changer.
PS : merci pour le schéma | |
obelixlefou
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 13:11 | |
| As tu essayer de brancher le lanceur en directe ? _________________ Rien n'est imposible !!! Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!! | |
jeremyb
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 13:56 | |
| tu veut dire quoi par "brancher le lanceur en directe" | |
obelixlefou
| Sujet: Re: Impossible de démarrer 2/12/2009, 14:24 | |
| +12v sur une borne du demareur et masse sur l'autre ainsi que sur le corp , pour verrifier qu'il tourne bien et qu'il n'a pas un defaut
autre chose verifie que tu as bien du +12v qui sort du solenoïde quand ce dernier est exité _________________ Rien n'est imposible !!! Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!! | |
| Sujet: Re: Impossible de démarrer | |
