Le Deal du moment : -20%
79 €
 Difficultés à démarrer
ryoichi95100
fredcrock
7 participants
fredcrock
Nombre de messages : 72
Difficultés à démarrer Empty
MessageSujet: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime8/10/2013, 17:01
Depuis quelques jours, je me trouve face à un problème qui me dépasse. Tout se passais bien avec ma mini, mais maintenant, j'ai du mal à la faire démarrer. Je m'explique :
Je met le contact, les deux voyants batterie et huile s'allument. J'entends le démarreur tourner, comme si la batterie est presque à plat. En insistant un peu, la voiture démarre. Mais je me suis déjà retrouvé sur un parking, coincé, la voiture refusant de démarrer. Une idée par hasard ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime9/10/2013, 17:17
Hum ... la batterie morte ???
:eddygael: Difficultés à démarrer _mg_1310
fredcrock
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime9/10/2013, 18:34
Bah je ne pense pas, je viens d'en acheter une neuve. A moins qu'ils ne vendent des batteries vides. Possible ca ?
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime9/10/2013, 18:52
teste la batterie au voltmètre.
Regarde si l'alternateur est bien relié au démarreur et si le voltage à la batterie une fois que le moulin tourne, est dans les 13 ou 14V (ce qui veut dire que ok l'alternateur charge la batterie), et dernière piste.
Branche un ampéremètre style entre le positif de la batterie et la cosse, sans démarrer la voiture, et regarde si quelquechose consomme... Si c'est le cas, courcircuit quelquepart qui vide partiellement la batterie à l'arrêt
fredcrock
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime10/10/2013, 04:26
Super ! Merci des conseils. Je vois cela dans la semaine. Merci encore !
kaoricool
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime10/10/2013, 07:41
Bonjour.
Je pense que tu peux aussi vérifier la connexion de la masse :
- côté batterie et vis dans le coffre
- côté moteur (tresse de masse).
Bonne recherche.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime10/10/2013, 08:58
Oui c'est possible
Sur certaines batterie il y a un papier ou il est conseiller de la chargé avant la première utilisation
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime10/10/2013, 14:32
P51 a écrit:
Oui c'est possible
Y'a même des batteries qui sont vendues sans acide (pour l'envoi par la poste)...
fredcrock
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime10/10/2013, 19:21
Bah voilà...tout simplement...Trop naïf le gars.... La batterie neuve était à plat apparemment...
Maintenant, j'ai 12.6 Volts et moteur en route j'ai 13,6 Volts. Elle démarre bien mieux, une fois chargée... Je l'ai placée la journée en charge. Désolé pour le dérangement totalement inutile... J'aurais du réfléchir un peu avant...jocolor
Merci à tous pour vos réponses, c'est super sympa ! cheers
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime12/10/2013, 21:49
oh tu sais ca servira certainement a quelqu'un !!!!
Je ne pensais pas non plus qu'une batterie neuve pouvait ne pas être chargée ....
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime13/10/2013, 08:11
Certainement une batterie qui est restée longtemps en stock, car habituellement elle sont chargées. De plus si une batterie au plomb descends trop bas (<6v) elle perds beaucoup de sa capacité et meurt rapidement.
oliv_austin
oliv_austin
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Difficultés à démarrer   Difficultés à démarrer Icon_minitime23/10/2013, 08:51
Pareil, j'ai appris un truc ce coup ci.
» Impossible de démarrer
» elle veutr pas demarrer
» Besoin d'un peu d'aide pour la faire démarrer
» Choses faciles à faire pour démarrer
» [ Résolu ] Difficulté a démarrer un 1275 après montage
