Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 reglages apres pose d'un Stage1
Rom3999
Nombre de messages : 197
reglages apres pose d'un Stage1 Empty
MessageSujet: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 05:53
je voulais savoir les réglages principaux qu'on doit effectuer sur la carburation apres la pose d'un stage1.
La voiture a un manque au niveau du demarrage quand je met un peut de gaz, elle est limite à caler malgrer qu'elle tourne asser vite quand elle est à l'arret.
J'ai oublier de faire le niveau d'huile dans la cuve sur le dessus, ça a une grosse importance?
Merci pour vos lumieres avisé.
MessageSujet: Re: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 06:39
Tu vas te faire sermoner sévère mon p'tit .
Toujours avoir de l'huile dans la cuve jusqu'aux filetages du bouchon .
Pour le réglage suis pas un pro mais elle doit être trop pauvre pour tourner vite au ralenti et s'étouffer dès que tu accélères .
Rom3999
MessageSujet: Re: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 07:23
Pour l'huile dans la cuve, il faut mettre de l'huile jusqu'au filletage du bouchon? je pensais que c'etait juste un peut au fond afin d'avoir une legere compression a 2mm avant la fermeture du bouchon.
Sinon ça sert a quoi exactement ce niveau dans le carbu??
MessageSujet: Re: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 07:35
L'huile , c'est pour lubrifier le piston et l'amortisseur .
Regardes RTA pour être sûr du repère pour le remplissage .
s1racing
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 19:38
Je pense plutôt que c'est pour offrir une résistance à la remonté du piston...
MessageSujet: Re: reglages apres pose d'un Stage1   reglages apres pose d'un Stage1 Icon_minitime9/8/2007, 20:48
Oui exactement, comme les amortisseurs, ça permet d'éviter une remontée trop brutale du piston.
C'est la magie du flux laminaire!! lol!
» Sifflement carbu après pose stage 1
» serrage de divers choses apres pose du hilo
» Stage1 ou pas? oui encore je sais...
» besoin de réglages !!!!
» stage1 pour moteur 850?
