| clubman pick-up (golf one) | |
+28mini-passion-86 neo-mini foogooo miniwomen Sourire Niah_777 Minicoyotte tigro93 titou ericpointcom la pome miniswap60 max94 MISTER BEAN3 sniperdod love2mini Dany cmoa59 Mini-rider spiderman950 oxe08 Clément 91 Mini@91 vichento ministouff angel92 Gaël MiniRayman 32 participants |
Nombre de messages : 1481 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 12/4/2010, 21:13 | |
| et bien le résultat en est la ! | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 13/4/2010, 06:14 | |
| _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 23/4/2010, 20:51 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 19:24 | |
| bon apré la taf je me suis ataquer au montage des mes longeu porté, mes rétro et mon PC voici les pnoto : le PC c pour prendre des vidéo en directe a l'imm et pour les MP3 _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 19:31 | |
| pas mal le pc sa minterresse comment l'alimente tu ? parce que sur la batterie elle va pas faire long feu _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 19:45 | |
| - mini-passion-86 a écrit:
- pas mal le pc
sa minterresse comment l'alimente tu ? parce que sur la batterie elle va pas faire long feu avec un convertisseur 12/230v 400w et un pc configuré pour qu'il consomme le moins possible et une bonne allimentation ATX _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 20:30 | |
| Belle instal _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 20:46 | |
| - MiniRayman a écrit:
avec un convertisseur 12/230v 400w et un pc configuré pour qu'il consomme le moins possible et une bonne alimentation ATX ton convertisseur 12/220V va te bouffer ta batterie en une journée ou 2, que le pc soit branché dessus ou pas. les convertisseurs bouffent de l'énergie même s'ils ne convertissent pas. vécu par un voisin la semaine passée. tu devrais te tourner vers une solution de stabilisation de courant en 12V avec accus, ton pc, comme ton autoradio cd, tourne en 12V et en 5V. c'est juste qu'il ne doit pas trop les dépasser, problème de la voiture qui quand elle tourne, monte a 14-15V. étudie un peu plus ton histoire d'alim', ce serait dommage de tout niquer avec ce détail | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 28/4/2010, 22:50 | |
avec un convertisseur 12/230v 400w et un pc configuré pour qu'il consomme le moins possible et une bonne alimentation ATX ton convertisseur 12/220V va te bouffer ta batterie en une journée ou 2, que le pc soit branché dessus ou pas. les convertisseurs bouffent de l'énergie même s'ils ne convertissent pas. vécu par un voisin la semaine passée. tu devrais te tourner vers une solution de stabilisation de courant en 12V avec accus, ton pc, comme ton autoradio cd, tourne en 12V et en 5V. c'est juste qu'il ne doit pas trop les dépasser, problème de la voiture qui quand elle tourne, monte a 14-15V. étudie un peu plus ton histoire d'alim', ce serait dommage de tout niquer avec ce détail merci. le truc c que je ne suis pas ton voisin j'ai monté le convertisseur sur un plus apré contacte, le pc sera allumé 95% du temps quand le moteur tournera. et pour branché le pc directe sur le 12v sa se fais pas comme, sa sois faux une alimentation faite pour ce type de montage mais sa coute un bras et une couille. les pc ne marche pas que au 12 et 5v il y a aussi du 3.2 et du 1.75 donc un peu compliquer de fabriquer 4 allime. séparé et stabiliser. je dit pas sa pour te contrarier mais quand je fais un truc il y a un minimums de réfection aven a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 30/4/2010, 11:43 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 30/4/2010, 11:54 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 30/4/2010, 21:20 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 1/5/2010, 21:46 | |
| marrant ton camping car Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 2/5/2010, 22:11 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 3/5/2010, 06:07 | |
| Raymond _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 3/5/2010, 07:49 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 3/5/2010, 08:50 | |
| 2 bars pour un mazout c'est enorme, la pression des turbos mazout est basse compression, il devrait être à 0.5 voir 1 bar (en plus des 1 bar atmosphérique, mais là c'est une autre histoire qui n'ai pas pris en compte par le mano). | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 02:11 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 03:36 | |
| tient, je le prend pour moi aussi, le 16 jours ! j'ai des phares a commander, moi ! | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 10:49 | |
| bon la porte ar est fini et il est quasiment fini de charger j'ai commander mon attelage +a _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 11:11 | |
| PS : j'ai RDV pour le CT demain _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 17:57 | |
| Pour ton PC, je te conseil une alim dc/dc je te parle en connaissance de cause, j'ai flingué deux alternateurs sur ma voiture et mon pc était optimisé à fond et ne consommais que 110W. je m'en servais comme lecteur/divx/mp3/GPS et j'avais un écran tactile. Je l'ai toujours pas plus sur ma nexia, tout ça va finir sur ma mini à terme. Avec une alim dc/dc et une carte mère approprié je suis déscendu à 35W et tout ça en restant en 12V, donc pas de tirage inutile sur l'alternateur. Si tu veux plus de precisions, des liens, des marques, demande. | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 18:00 | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 18:34 | |
| oui mes une alim dc/dc sa coute chère alors ci tu m'en trouve une en France a moins de 30€ maxi (avec frais de port) je suis preneur.
sinon mon allim de 300w est auto régulé donc plus tu tir dessus plus sa consomme et quand elle arrive a 300w elle ne crame pas, le ventilo étais auto régulé mais je l'ai branché en directe pour plus efficacité et elle a une alarme "battrie faible" et se coupe.
j'ai déjà branché une perceuse de 750w dessus et elle tourne a la même vitesse sauf que elle a moins de puissante
merci a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 19:07 | |
- oui mes une alim dc/dc sa coute chère alors ci tu m'en trouve une en France a moins de 30€ maxi (avec frais de port) je suis preneur.
merci a+ Paris tenu, je vais voir ce que je peux faire pour toi. En cherchant bien je crois meme que j'en ai une. Je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 4/5/2010, 19:20 | |
| ok sa marche.
parce que aven de le monté en convertisseur j'ai fais des recherche car je me douter bien que sa existé ce genre d'alim. mais j'aoi trouvé que sur des site étranger et il vend généralement le boitier avec et je te dit même pas le prix (telment qu'il se touché, j'ai même pas retenu le prix)
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 5/5/2010, 18:49 | |
| combien consomme ton pc ? parce que les prix sont pas les memes suivant l'alim.
Pour exemple j'ai retrouvé le contact d'un vendeur, je lui ai écrit hier soir Il me propose une alim 80W à 28€ frais de ports compris et une 150W à 36€. Par contre elles acceptent que du 12V pour ce prix là donc il faudra monter un petit regulateur de tension devant (ça coute quelques euros fait maison). C'est des alim ATX avec une molex pata, une sata et un 12V aux (pour les dual).
Tiens moi au courant | |
Tevion
Nombre de messages : 172 Localisation : Belgique Age : 46 Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 5/5/2010, 19:17 | |
| tableau de bord golf 3??? | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) 5/5/2010, 21:19 | |
| - minitaz a écrit:
- combien consomme ton pc ? parce que les prix sont pas les memes suivant l'alim.
Tiens moi au courant merci a toi mais comme je l'ai dit c trop chère donc tempi ou véra ci sa crame quelle que chose - Tevion a écrit:
- tableau de bord golf 3???
oui _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: clubman pick-up (golf one) | |
