Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 probleme warnig seulement (RESOLU)
miniflo
Nombre de messages : 34
probleme warnig seulement (RESOLU) Empty
MessageSujet: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime26/8/2009, 18:57
voila mes warining ne fonctionne plus mais lesclignotants eux fonctionnent tres bien ainsi que lesfeux, appel de phares enfin tout fonctionne tres bien sauf warning
j'ai essayé de changer la central clignotante (au niveau du tdb), la central warning (face au volant dans le conpartiment moteur) et aussi la commende warning centrale mais rien a faire ca ne fonctionne toujours pas.
ps: les fusibles dans le compartiment moteir sont ok
j'ai vraimentbesoin de votre aide car jepassema voiture a ct avant le 31 et sans warning elle ne passera surment pas
merci.
MessageSujet: Re: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime26/8/2009, 19:01
as-tu contoler le support de la centrale ? avec l'oxydation il se peut qu'un fil se soit casser !
miniflo
MessageSujet: Re: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime26/8/2009, 19:43
A quelle centrale correspondent les warning (Centrale tableau de bord ou dans compartiment moteur)?Comment voir si un fil est cassé? Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime26/8/2009, 19:55
la centrale warning est celle dans le compartiment moteur. pour controler tu peux soit tirer légerement sur les fils et si un est cassé il viendra tout seul.
en meme temps controle que les cosses ne sont pas trop oxydées, si oui change les, l'oxydation bloque le contact.
miniflo
MessageSujet: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime27/8/2009, 10:38
merci ministouff de ton aide
j'ai trouvé le pb apres m'etre reseigner a different endroit en fait c t le porte fusible warning (deriere de filtre a air) qui etait HS j'ai remplacer tut ca par un fusible plat 10A
MessageSujet: Re: probleme warnig seulement (RESOLU)   probleme warnig seulement (RESOLU) Icon_minitime27/8/2009, 15:06
Bien joué et content que le pb soit corrigé ! Very Happy
» Problème jauge essence [résolu]
» Moteur qui cale
» [ Résolu] probleme clip tete dallumage
» Problème de jauge d'essence et température [Résolu]
» Probleme pour branchement compte-tour... {Résolu}
