Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 probleme pedalier
dakeyras
dakeyras
Nombre de messages : 477
probleme pedalier Empty
MessageSujet: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime24/7/2007, 15:14
salut,
alors, encore un truc qui deconne...
les pedales de ma mini sont un peu trop dure a mon gout,elle sont lourdes...
je sais pas comment expliquer,
en plus la pedale de frein est super rock, comment je peux remedier a de probleme??
http://lola-1000.skyblog.com
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime24/7/2007, 17:28
en fesant une purge des liquides
je l'ai jamais fait donc je laisse les gens plus compétent t'expliquer, mais souvent une bonne purge ça remedie au problème..
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime24/7/2007, 18:39
Euh non.... c'est normal d'avoir un pédale dure...
Mais bon mieux vaut un petit check-up:
-accélérateur: graisse le cable dans son fourreau.
-embrayage: purge du recepteur et vérifier l'état du piston du recepteur (peut être grippé)
-freins: purge
Mais c'est dur de savoir si la pédale est vraiment dure ou si ce n'est que ton impression. Il faudrait qu'un miniac l'essai! Wink
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime24/7/2007, 19:53
ok merci les gars
mais comment on purge?
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime25/7/2007, 19:07
dakeyras a écrit:
ok merci les gars
Pour l'embrayage: Il faut être deux ou seul et intelligent lol! (moi suis toujours seul!! Very Happy )
Tu appuis sur la pédale à fond, tu ouvre la vis creuse (vis de purge) et tu referme (elle se trouve sur le recepteur d'embrayage sur la cloche d'embrayage,à gauche du moteur, vers le fond). Tu recommence et tu arrete quand il n'y a plus que du liquide qui coule.... et quand la pédale est dure.... Rolling Eyes
Pour les freins, c'est pareil mais faut faire toutes les roues en partant de la plus loin jusqu'a la plus près: AR gauche => AR droit => AV gauche => AV droit
Par contre j'en un doute quand à ton circuit de freinage (il y a eu trois systèmes différents (doubles circuits, en X, parallèle).
Par contre je te conseil de changer tout le liquide car celui ci doit se changer tout les ans car il s'use! Wink
Mais en même temps, c'est normal d'avoir des pédales dures! Wink
dakeyras
dakeyras
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime25/7/2007, 19:56
ok merci.
je tente sa demain matin
Nombre de messages : 1363
MessageSujet: Re: probleme pedalier   probleme pedalier Icon_minitime26/7/2007, 09:24
Very Happy Yep !
...Un peu de Vélo et de Muscu sur tes tites Papates et c'est OK tu verras ! mdr
sinon prends une Mini/Matic! lol!
@pluche les Pilotes !
*b* geek
probleme pedalier
» problème sur BO spi
» big probleme...
» Probleme!!!!
» recherche radiateur de chauffage et pedalier
» Probleme démarage
