Nombre de messages : 34 Localisation : val d'oise 95 et yveline 78 Age : 36 Date d'inscription : 22/04/2009
Sujet: temperature trop haute 1/7/2009, 09:35
bonjour a tous
depuis quelque jour a chaque foie que je prend ma mini l'aiguille de temperature (sur le mano a coter de l'essence) monte trs rapidement dans le rouge est ce que quelqu'un pourrai m'ader
merci a tous de vos reponse.
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 09:48
est ce que tu as vérifié le niveau d'eau au niveau du radiateur ?
miniflo
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 09:51
nn je n' ai pas verifier, tu pense qu'il faut que je rejoute un peut de liquide derefroidisement dansle radiateur ( comment verifier le niveau )
arlekin Grafman
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 10:23
tu ouvres et tu regardessi tu vois les grilles sèches (non immergés) si c'est le cas, bah faut que tu en rajoutes
Nilsou
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 11:31
Si c'est pas le cas comme moi, tu achète un radiateur d'huile, et tu changes les pales de ventilation passe à 4 ou 6, celle de 11 c'est pas bien
???AUSTIN-MJNI¿¿¿
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 12:18
Si tu es en origine tu n'as pas besoin de changer ton hélice et encore moins mettre un radia d'huile.
Commence par vérifier le niveau, après ton calorstat car si il est bloqué fermé ça chauffe direct et après vérifie ta sonde.
_________________ ++ Romain Trop est pire que peu- proverbe japonais
miniflo
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 12:53
merci de vos reponse je vais regrder le niveau mais comment verifier si le calorstat est bloqué (ma sonde depression d'huile est quasi-neuve.
arlekin Grafman
Sujet: Re: temperature trop haute 1/7/2009, 13:06
sinon parfois c'est juste a cause du bouchon de radiateur qui est mort et plus etanche, du coup tu as de l'air dans ton circuit et cela entraine une surchauffe.
