| Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? | |
+4steph-mini60 arlekin Minicoyotte nico1000 8 participants |
nico1000
Nombre de messages : 105 Localisation : Savigny le Temple Age : 45 Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 14:50 | |
| Coucou les Addicts, Déjà j'ai hésité à poster ici ou dans la section intérieur donc si je me suis trompé il ne faut pas hésiter déplacer le post. Maintenant mon "souci". J'ai donc acheté ma mini il y a 2 ou 3 semaines et j'aimerai y mettre un autoradio. ne sachant pas s'il y a de branchement d'origine j'ai pris ma p'tite lampe et j'ai regardé sous le tableau de bord. Le seul fil que j'ai vu non branché est celui-ci... Je dirais bien que c'est un fil d'antenne mais... en fait je n'en sais rien... Et si c'est bien un fil d'antenne, ne devrait-il pas y avoir une prise d'alimention pour l'autoradio pas très loin... Je précise que je n'y connais rien en mécanique et en électivité, d'où ma question... et pour la voiture il sagit d'une Mini Cooper modèle 1995. (au cas où ça serait utile pour la réponse.) Merci d'avance. Nico.
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 14:53 | |
arlekin Grafman
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 15:01 | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 15:02 | |
| En tout cas, merci pour votre répoe très arpide à tous les deux!!! Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 15:35 | |
| +1 antenne y a bien une antenne sur ta mini? | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:09 | |
| Oui, il y a bien une antenne sur ma mini.
Mais savez-vous si sur le modèle que j'ai il y a également les connectiques pour brancher l'autoradio ou s'il faut que je branche les fils moi-même? Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:18 | |
| il devrait y avoir une cosse vide du coté de la colonne de direction... par contre, je pense que pour les HP, faut tirer les fils _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:23 | |
| - vichento a écrit:
- il devrait y avoir une cosse vide du coté de la colonne de direction...
D'accord, je te remercie, je regarderais mieux car je n'ai pas vu de cosse vide. Et pour les haut parleurs... comment il faut procéder? Comment ça je suis un boulet... Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:25 | |
| ben une paire de fils par HP qui vont des HP à l'autoradio : tu dois avoir les cosses par contre sur l'autoradio _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:30 | |
| - vichento a écrit:
- ben une paire de fils par HP qui vont des HP à l'autoradio : tu dois avoir les cosses par contre sur l'autoradio
Ah ok, ben j'ai bien fait de demander pour les HP alors, car là, comme c'était parti je pensais qu'il fallait tirer des fils à partir du cablage d'origine de la mini... Pour la cosse, je regarde ça tout à l'heure ou demain et je prendrais une photo de ce que j'ai trouvé!!! Ou pas... Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:32 | |
| Si tu te sens le courage de venir faire un tour du coté de chez nous je peux te le monter... | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 16:39 | |
| - minitaz a écrit:
- Si tu te sens le courage de venir faire un tour du coté de chez nous je peux te le monter...
Ben je ne dis pas oui... mais je ne dis pas non non plus... Je vais quand même essayer un peu tout seul avant mais c'est vrai que si je galère, j'aurais peut être besoin d'aide. Mais remarque mon voisin me le proposera surement aussi. Pa contre, pour c qui est de monter chez vous... Je prend mon service à Bobigny puis après je travaille sur tout le département donc, ça ne fait pas très loin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la proposition!!! Nico. PS: de plus, je n'ai pas encore l'autoradio ni les HP (je pense que j'achéterai tout ça demain, et il faut aussi que je commande le "porte autoradio" pour mii que l'on trouve sur le net. Je pense prendre ce modèle d'ailleurs. http://www.datch.fr/support-autoradio-plastique-p-8147.html ça ne devrais pas être trop dur à installer puisque j'ai vu qu'ily avait des trous déjà fait dans la mini...) | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 25/6/2009, 17:48 | |
| Bon, ben j'suis descendu rapidement au garage avant de filer faire un barbeuc chez les voisns!!! Et bien je n'ai pas trouvé de cosse libre près de la colonne de direction, ni ailleurs sous le tableau de bord d'ailleurs... Je retenterai demain en sortant la voiture du garage pour avoir plus d'accés. Si quelqu'un a une photo de sa cosse je suis preneur... Nico. PS: allez, j'file pour le barbeuc. | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 26/6/2009, 17:26 | |
| Bon, et bien c'est définitivement la loose car aujourd'hui j'ai regardé au grand jour et je n'ai pas vu de cosse libre à côté de la colonne de direction. (ni de l'autre côté d'ailleurs...) Donc pour le coup j'suis un peu perdu mais je pense que je vais en parler à mon voisin... Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 26/6/2009, 18:30 | |
| oh c'est facile a faire, tu te prend directe sur la batterie avec un fusible pour la protection et hop c'est parti! après biensur il va faloir tiré les fils pour les enceintes! bon courage | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 26/6/2009, 18:40 | |
| - gglaspi a écrit:
- oh c'est facile a faire, tu te prend directe sur la batterie avec un fusible pour la protection et hop c'est parti! après biensur il va faloir tiré les fils pour les enceintes!
bon courage Euuuh, tu t'es mis à l'anglais là GG??? Parce que quand je dis que je suis une buse en mécaniqu et électricité ce n'est pas une blague!!! Je sais qu'apparemment c'est simpe mais je n'y connais vraiment rien donc pour ce qui est de "bidouiller" le schéma électrique d'origine... ça ne rendra rien du tout... Nico | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 26/6/2009, 19:04 | |
| - Citation :
Sauf que il y a deux plus sur l'autoradio et que pour ça marche il faut brancher les deux : Un plus permanent et un plus aprés contact. Et si tu ne veux pas vider la batterie parceque le poste est resté allumé autant bien dissocier les deux. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 27/6/2009, 06:02 | |
| Oui tout a fait d'accord avec toi "1000 spécial" j'ai oublié ces détails! nico si tu y arrive vraiment pas! je te ferais ça un week end! tchao | |
nico1000
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? 27/6/2009, 06:34 | |
| - gglaspi a écrit:
- Oui tout a fait d'accord avec toi "1000 spécial" j'ai oublié ces détails!
tchao Merci GG mais je sais que tu as déjà du boulot avec la voiture de ton pote. J'vas déjà essayé de voir ça avec mon voisin et si vraimen dans un mois, la Mini a tous les fils à nu, je passerai te voir... Mais en tout cas c'est rès gentil à toi. Nico. | |
| Sujet: Re: Y a-t-il des branchement autoradio d'origine sur ma mini? | |
