-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Plus de Warning et d'Autoradio...
Ernold.Same
Nombre de messages : 6
Plus de Warning et d'Autoradio... Empty
MessageSujet: Plus de Warning et d'Autoradio...   Plus de Warning et d'Autoradio... Icon_minitime1/11/2018, 22:54
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide... Je dois passer ma mini au CT et je n'ai plus de feux de détresse... et je n'ai plus d'autoradio également. (du coup je ne peux plus rouler Sad
- Ma 1er question est ce que les deux problèmes serait lié (Warning et Autoradio)?
- Ma 2eme question d'ou vient ce problème?
J'ai déjà commencé mes investigations,
- la central Warning a était changé il y a 6 mois,
- J'ai vérifié les fusibles dans le moteur, et ceux qui se trouve derrière le tableau de bord. Je les ai regardé un par un, mais pas tester ni changé.
Je commence a perdre patience surtout que je ne peux rouler avec car le CT est dépasser depuis 1 mois....
Merci
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Plus de Warning et d'Autoradio...   Plus de Warning et d'Autoradio... Icon_minitime2/11/2018, 04:20
Bonjour
Si tu n'a plus de radio ni de warning c'est sûrement lié
C'est arrivé en même temps ?
Contrôle bien tes masses et aussi tes cosses surtout sur la boite à fusibles et aussi au niveau du relais compartiment moteur (tout dépend de l'année de ta mini)
Il y a quelques mois je n'avais plus de marche arrière et de clignotant et c'était tout simplement mauvais contact sur la boite à fusibles
Par ici les tuto :
mini.jo
mini.jo
MessageSujet: Re: Plus de Warning et d'Autoradio...   Plus de Warning et d'Autoradio... Icon_minitime2/11/2018, 04:22
J'oubliais tu as bien du courrant qui arrive sur le commutateur du warning ?
Par ici les tuto :
Ernold.Same
MessageSujet: Re: Plus de Warning et d'Autoradio...   Plus de Warning et d'Autoradio... Icon_minitime2/11/2018, 21:01
Oui c'est arrivé en même temps, et ma ma Mini est de 95.
Merci de la réponse je vais regardé ça et vous tenir au courant Wink
» warning et clignotants
» où est le warning ?
» Centrale Warning
» Inter warning
» Problème warning !!!!! :(
