| durite aviation | |
alex21
Nombre de messages : 273 Localisation : dijon (21) Age : 47 Date d'inscription : 04/11/2007
| Sujet: durite aviation 1/5/2009, 19:44 | |
| bonjour les pros,
j'ai changé mes durites de freins avant par des durites avia, un côté c'est bien monté, pas de fuite par contre l'autre côté, pisse le liquide de frein au niveau du raccord cuivre qui se visse dans la durite sur le berceau.
la durite s'enfonce à fond.
quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
merci d'avance
ALEX | |
Mini@91
| Sujet: Re: durite aviation 2/5/2009, 10:19 | |
| c'est de quel côté où ça pisse ?
droit ou gauche ?
moi au remontage j'ai le raccord sous le radiateur qui suintait et j'ai résolu le problème en serrant bien fort, il ne faut pas hésiter à serrer.. | |
alex21
| Sujet: Re: durite aviation 2/5/2009, 19:25 | |
| ben c'est le même côté, sous le radiateur. Et je te rassure, j'ai serré à fond, comme l'autre côté, mais ça suinte au dessus du raccord en cuivre.
j'ai l'impression que le raccord ne rentre pas jusqu'au fond de la durite avia.
l'autre côté, y'a pas de problème du tout. | |
| Sujet: Re: durite aviation 2/5/2009, 20:55 | |
| Tu as pas oublié un p'tit joint d'étanchéité ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
alex21
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 06:50 | |
| ben y'en avais pas dans le sac avec les durites ! il est sensé en avoir ? | |
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 06:54 | |
| non par contre, il faut serrer juste ce qu'il faut... ni trop ni pas assez... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
alex21
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 11:16 | |
| ben franchement j'ai essayer de serrer un peu, beaucoup, à fond, ....
et toujours le même résultat !
je roule avec une durite avia et une durite d'origine pour l'instant !! | |
Mini@91
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 13:40 | |
| Bah là franchement je sais pas Je suis sur Gray et je remonte tout à l'heure sur Paris .. tu veux que je fasse le détour et que je vienne te prêter mes bras de mécano poids lourd pour te serrer ton raccord Sincèrement même moi j'ai lutté pour ne plus avoir de fuite et j'en avais peur de flinguer le filetage .. mais c'est du solide et il faut vraiment bien le serrer à mort | |
alex21
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 15:07 | |
| sympa de ta proposition. aujourd'hui pas de mécanique !!
par contre si tu passes dans le coin, n'hésite pas à me contacter, le Dijon Mini Club aime bien les invités, on boira un p'tit verre de l'aminitié !!!
cela est valable pour les autres aussi !!
en ce qui concerne la durite, j'essayerai de la serrer encore plus fort !!!! | |
Mini@91
| Sujet: Re: durite aviation 3/5/2009, 21:21 | |
| Merci de la proposition. Je suis remonté sur Paris et d'ailleurs hier j'ai croisé une belle mini noire qui attendait au feu à côté de nous. La prochaine fois que je descend je t'en ferais part .. mais le truc c'est que je prend jamais la mini pour faire de grands trajets .. 4 adultes et les grosses valises, c'est plus pratique avec le 4x4 .. | |
| Sujet: Re: durite aviation | |
| durite aviation | |
