| Austin Mini 1000 peco exhaust | |
+55buddyg mr.milkshake jujuj92 dereck51 Just A Toy cyberbob Tonymini Ozyris ericpointcom MiniBib patrick.debief MiniRayman coucourte mini-passion-86 obelixlefou titou Gregyz neo-mini malus julmini Nikobn08 spiderman950 foogooo JiPi Gus et Tib sniperdod miniswap60 ministouff 1000 spécial cmoa59 saad Mika wario Mini4ever totomini Niah_777 Sourire mos MISTER BEAN3 minitaz sebmini60 steph-mini60 arlekin Minicoyotte MaTT Clément 91 Dany oxe08 Mini@91 Mini-rider chouchou Gaël vichento Angelopi clem-mini 59 participants |
Nombre de messages : 736 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 07:45 | |
| C'est un bouchon de vidange c'est pour Niah_777 il me semble.
Beau boulot.
Ludo | |
Niah_777
Nombre de messages : 194 Localisation : Rennes Age : 38 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 08:03 | |
| Super! Merci pour la photo du bouchon. Mes soupçons sont donc confirmés: mon bouchon n'a rien d'un origine. Le carter a donc du être re-taraudé et il est fort probable que ma fuite vienne en grande partie de là. Très beau boulot en tout cas! Bravo! J'attends la suite avec impatience! Bon courage | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 17:17 | |
| - Niah_777 a écrit:
- Super! Merci pour la photo du bouchon. Mes soupçons sont donc confirmés: mon bouchon n'a rien d'un origine. Le carter a donc du être re-taraudé et il est fort probable que ma fuite vienne en grande partie de là.
Très beau boulot en tout cas! Bravo! J'attends la suite avec impatience! Bon courage Mais derien mais fait gaf moi j'ai une mini automatique, et peu etre que les manuel non pas le meme bouchon | |
wario
Nombre de messages : 84 Localisation : Reims Age : 33 Date d'inscription : 31/05/2009
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 17:22 | |
| il est vraimet clean ton moteur "Wario" | |
Niah_777
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 17:24 | |
| - Citation :
- Mais derien mais fait gaf moi j'ai une mini automatique, et peu etre que les manuel non pas le meme bouchon
Non, non, je t'ai demandé parce que justement moi aussi la mienne est automatique... Merci en tout cas! Ça m'aide bien! | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 18:59 | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 19:35 | |
| vérifie si tu n'as pas un cône mal positionné ou un bras mal remonté et qui est en buté _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 12/6/2009, 22:22 | |
| Mais c'est grave la mere a remettre devant !faut que je la mette sur le pont. | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 13/6/2009, 05:40 | |
| si c'est un cône mal placé, il suffit de mettre le coté sur cric et d'enlever la bté de bras... ensuite, tu pourras bouger le cône _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 15/6/2009, 20:44 | |
| D'accord je verais sa samedi , faut que je change les pneus samedi sur ma S16 donc j'en profiterais pour aller travailler un peu dessus. | |
clem-mini
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 18:43 | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 18:45 | |
| tu as réglé ton soucis de hauteur ??? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 18:58 | |
| Alors pour ce qui concerne cela , j'ai regarder tous est bien a sa place , et quand je l'est enlever du pont elle penche legerement moins , de toutes facon le kit hi lo viendra d'ici quelques semaines ! Par contre n'arrive pas a lenver l'ancien cable de starter dans la voiture , j'ai peur de tous arraché | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 19:00 | |
| ok tu as deux écrous au niveau des cables de starter et de chauffage, derrière la platine port inter il faut les enlever pour virer tout _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 19:03 | |
| Il faut retiré deux ecrous qui tienne la sorte de platine ou ya tous les boutons ? | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 19:06 | |
| - clem-mini a écrit:
- Il faut retiré deux ecrous qui tienne la sorte de platine ou ya tous les boutons ?
oui c'est çà _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 19:13 | |
| merci a toi , je cherche une portiere ofete , une droite , tu en aura pas une ? | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 24/6/2009, 19:14 | |
- merci a toi , je cherche une portiere ofete , une droite , tu en aura pas une ?
non mais regardes dans la section vent, ou post un message dans la section recherche _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 29/6/2009, 21:02 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 2/7/2009, 16:56 | |
| Je viens de commander pour 1000€ de pieces ! | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 3/7/2009, 07:49 | |
| bas ca avance ta petite affaire
Mikael _________________ | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 3/7/2009, 16:58 | |
| Merci a toi , je pense recevoir pmon bouchon mardi , et demain le mandat par de la poste donc voila , aujourd'hui j'ai remonté le masterbac rebrancher les tuyaux et poncer le mastic, j'avais super chaud ! pas de photos désolé . | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 7/7/2009, 19:40 | |
| Moi c'est 20 € pour ma 206 s16 ^^ Alors aujourd'hui reception de la premiere commande , chez datch , toujours pas deçu de leur rapidité , mais les bouchon sont mal expliqué car sa ne se monte pas sur un carter boite auto, bref j'ai fait tous les garages par chez moi , j'ai trouver un bouchon diametre 16 , surement renault , j'ai mit un joint , visé et voila le tour est joué sa ne fuit plus et c'est niquel , Apres j'ai chnagé mes rotules de directions , purger mes freins et le tous fonctionne J'ai commencer ma portiere , car je n'arrive pas a en trouver une , donc je vais bricoler tampis, ce soir elle est reglé mais pas sur les photos , les photos montrerons comment c'etait au debut , j'ai monté mes silents blocs poly de cache culbus , niquel : | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 9/7/2009, 17:00 | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 9/7/2009, 17:06 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 9/7/2009, 19:00 | |
| Je vois mon carrossier samedi apres-midi donc apres tout depend de lui, il peu me la passer en apret la semaine prochaine , pour la peinture le week end prochain, je pars en vacances le 1 aout j'espere quelle sera peinte avant comme sa la peinture aura le temps de bien bien secher , meme si elle sera bien seche en sortir de cabine | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 10/7/2009, 06:57 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 10/7/2009, 19:28 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust 11/7/2009, 12:35 | |
| J'ai reçu mes joints spy | |
| Sujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust | |
