 Austin Mini 1000 peco exhaust
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   5/5/2009, 17:45
Voici les gros travaux de aujourd'hui:
Voila encore pas mal de boulot de fait aujourd'hui . ce soir j'ai poli le radiateur , peint la poulie de pompe a eau, et la fixationd e radiateur.
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   6/5/2009, 12:07
De plus, pour certains qui n'ont pas les conditions idéales pour de gros taravaux, tes photos montrent la structure fixe et fonctionnelle de la Mini et permettent de comprendre comment tout cela est agencé. Bien !
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   6/5/2009, 19:01
Merci a toi
Donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup travailler dessus , j'avais un peu de boulot , donc
Depose du train arriere
debut de polissage du radiateur plus sa peinture
75% de nettoyage effectuer sur le dessous de la caisse
Places aux photos:
Je crois que j'ai laisser une trace de doigt sur l'objectif Smile
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   8/5/2009, 12:36
Salut les mec s , je voulais savoir comment reconnait on une bobine resistive et d'une non resistive, l'une a cosses qui se vis et l'autres c'est des simples cosses ?
J'ai une grosse commande que je voudrais commander au plus vite , donc besoin de vous urgent .
Merci a vous
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   18/5/2009, 17:57
Voici le details de ma commande:
1 x Pochette Haut Moteur 850/998/1100 () = 20.00EUR
1 x Pochette de block 998 cc () = 16.00EUR
2 x Silenbloc de berceau Av arrière () = 11.00EUR
2 x Silenbloc de berceau Av cale avant () = 9.00EUR
2 x Silenbloc de bras inf. std () = 3.90EUR
1 x Silenbloc de tirant de chasse "renforcé" () = 6.50EUR
1 x Bobine Lucas Sport DLB105 () = 26.00EUR
1 x Doigt d'allumeur bleu (1974-1991) () = 12.00EUR
1 x Téte de delco allumage à vis patinées () = 7.50EUR
1 x Vis patinnées Bleu (1980-1991) () = 5.00EUR
1 x Cable de starter ancien mod. () = 8.50EUR
1 x Gaine de compteur centrale std () = 11.50EUR
1 x Cable d'accélérateur HIF avec gaine () = 20.00EUR
1 x Kit de 2 soufflets de crémallière std () = 8.00EUR
1 x Caoutchouc de pédale petit modèle noir () = 1.50EUR
1 x Panneau de porte Droite MK3+ () = 35.00EUR
1 x Cone Filtre à Air HS4/HIF38 () = 25.00EUR
1 x Condensateur Std (1980-1991) () = 5.00EUR
1 x Fils de bougies Silicone 8 mm NOIR () = 19.50EUR
Travaux de aujourd'hui:
Nettoyage du carburateur plus polissage style alu brossé de la cloche
Nettoyage de l'alternateur et peinture :
Reprise du boulot demain Smile
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 19:05
Voici les travaux de aujourd'hui qui ne sont guerre enorme , etant donné que le boulot reviens a l'atelier donc je que ma pause du midi .
Le berceau avant fini d'etre remonter donc niquel plus cas faire le train avant droit et puis c'est bon!
Nombre de messages : 18579
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 19:09
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 19:16
Merci a toi pour ton encouragement
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 19:54
Very Happy Excellent tout cela,
force et courage
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 21:12
Demain je pense que je vais peindre le dessous de la mini mais pas sur...
Si je n'est pas le temps je ferait le train arriere .
Nombre de messages : 7621
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 21:17
ca avance !!! faut qu'elle soit prete pour le 27 juin, comme ca tu viens nous la présenter a Boran !!
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   19/5/2009, 21:34
Le 27 juin sa risque d'etre chaud time ! encore 1 mois hum sa risque d'etre dur tres dur.
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   20/5/2009, 05:47
Au pire, tu peux venir même si ta mini est pas finie clown
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   20/5/2009, 23:13
Je ne vois pas du tous ou ce trouve Boran ???
Voici les travaux de aujourd'hui:
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   21/5/2009, 07:50
Par rapport à l eure c'est pas trops loin, c'est dans l'oise.
Tape sur ton site de traffic préféré, Boran sur oise ou 60820, cela te donnera une idée.
Si cela te branche, tu peux venir a partir du vendredi soir, on sera déjà sur place clown
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   21/5/2009, 07:51
tu ne sais pas ou est Boran affraid affraid , mais c'est la capitale des concentrations de minis lol! lol! lol! ( Un peu au nord de Paris )
Sinon tu as finalement pu peindre, c'est cool bigup
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   21/5/2009, 18:51
Je pense que la voiture ne sera pas prete elle ira en carrosserie en juillet, une fois la paye viré !Au mois de juin commande defnitive qui va faire mal au porte monnaie Smile
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   22/5/2009, 21:49
Alors aujourd'hui beaucop de travail a l'atelier donc vraiment pas beaucoup de travail:
-Un des demi train est refait entièrement
-Nettoyage , appretage peinturage du train arriere Smile
-Peinture des cones
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   23/5/2009, 08:40
bravo du beau travail avec pleins de photos comme on aime continu comme cela bigup
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   23/5/2009, 22:40
Ce matin j'ai nettoyer et peint le train gauche donc remontage dans 7 jours puisque je suis au CFA la semaine prochaine.
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   29/5/2009, 20:57
Aujourd'hui j'ai remonté le train arriere sur la voiture, mais je n'arrive pas a remettre les tambours je ne c'est pas pourquoi, y'a t-il une technique ? je ne c'est pas je verais sa mardi
sebmini60
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   30/5/2009, 05:22
salut
as tu dévissé un max les carré de réglage??? pas juste un quart de tour mais plusieur tours
A+++seb
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   30/5/2009, 11:04
Ce matin j'ai mit la mini sur ces roues , et j'ai defait le faisceau de la mini:
Voila pour ce qu'il en est!
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   31/5/2009, 04:51
cool ça avance bien, continu comme ça. bigup
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   2/6/2009, 08:25
Ca avance bien , ça va être tout propre !!!! bigup bigup bigup
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   2/6/2009, 19:24
Aujourd'hui j'ai nettoyer poncer apretter le compartiment moteur , le coffre est poncer , la peinture arrive dans la semaine:
La cremalliere a ete nettoyer et les soufflets changés!
Nombre de messages : 2494
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   2/6/2009, 19:49
Ta Racing Green va être toute neuve, c'est génial bigup bigup
A la vitesse où tu avances, j'ai l'impression que l'escargot c'est moi.
En tout cas, j'espère arriver à peindre mon berceau arrière aussi beau que ton berceau avant !
Bon courage pour la suite cheers
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   3/6/2009, 21:19
Merci a toi , mais ne t'inquiete pas je dois partir en vacances avec des copains donc les jnates seront peu etre pas montés lors de sa finition ...
Aujourd'hui ponçage de l'aile avant droite , et de l'abais de pare brise , puis deculassage du moteur:
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   3/6/2009, 21:24
arf, je m'y fais pas à cette boite auto !!! je cherchais ton embryage lol!
en tout cas, çà avance à grands pas !!!
clem-mini
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   3/6/2009, 21:26
Ne t'inquiète pas sa va venir , je suis le seul du forum a en avoir une ? scratch
MessageSujet: Re: Austin Mini 1000 peco exhaust   3/6/2009, 21:29
non mais comme tu es parti, je sens que tu vas être le seul à oser ouvrir la bète lol!
Page 2 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
