| Probléme de cable d'accélérateur | |
+5Sourire chouchou MiniRayman VTECmini Kris 9 participants |
Kris
Nombre de messages : 26 Localisation : Asniéres sur Seine (92) Age : 46 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Probléme de cable d'accélérateur 21/3/2009, 22:06 | |
| Bonsoir, J'ai une galére... mon cable d'accélérateur ne revient pas complétement... Je pensais qu'il faisait masse, donc nettoyage de cette derniére et resserage! mais c'est toujours pas cà! alors j'ai changé le cable, mais c'est toujours pas cà! Help.......... | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 21/3/2009, 22:24 | |
| - Kris a écrit:
- Bonsoir,
J'ai une galére... mon cable d'accélérateur ne revient pas complétement... Je pensais qu'il faisait masse, donc nettoyage de cette derniére et resserage! mais c'est toujours pas cà! alors j'ai changé le cable, mais c'est toujours pas cà! Help.......... Si ton cable coulisse correctement dans sa gaine, je me pencherais alors du coté du papillon d'admission. Il peu être pris du jeu et présente des points dur qui l'empêche de revenir à sa position de repos. | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 00:07 | |
| a tu juste changer le câble ou le câble + la gaine ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 00:11 | |
| Peut etre trop tendu...c'est ce que j'avais fait et il ne revenait pas completement ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 09:06 | |
| Faut changer gaine + cable s'il a fait masse !
Si c'est pas çà tu as peut être trop tendu en effet, ce qui fait que le papillon reste ouvert. Vérifie aussi que le papillon ne présente pas de points durs, peut être que le ressort de rappel fait des siennes _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 13:40 | |
| ou aussi si la gaine est trop plier, donc dans ce cas la il faut que sa face une plus grande boucle _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Kris
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 21:43 | |
| Ok, merci tout le monde, le cable est neuf, mais pas la gaine! Je change les deux demain, en faisant attention de ne pas faire de plies.... en espérant que ça marche!! | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 22:49 | |
| graisse bien le cable j'ai eu le méme soucis ya quelque semaine! moi j'ai mis de la graisse a chaine moto france equipement c'est nikel!
mickael | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 22/3/2009, 23:30 | |
| Ou sinon de la bonne graisse tout court ca devrait allé... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 23/3/2009, 06:38 | |
| ou l'huile filante de chaine de tronconeuse | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 23/3/2009, 19:11 | |
| ou de la vaseline | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 24/3/2009, 09:27 | |
| Et ton axe de pédale , il queen pas ????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Kris
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 24/4/2009, 04:33 | |
| J'ai revue le cable, je l'ai changé, j'ai modifié son passage... Vérifier le ressort de rappel... Et en fait c'est effectivement l'axe de la pédale!!! Ya de la moquette dedans.... . | |
arlekin Grafman
Kris
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur 24/4/2009, 21:02 | |
| Sujet: Re: Probléme de cable d'accélérateur | |
