| Surfaçage, mais c'est pas ça? | |
+8d3.will974 Sourire Minicoyotte Xenope luty Mini-rider Clément 91 Nilsou 12 participants |
Nilsou
Nombre de messages : 1184 Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 5/3/2009, 11:15 | |
| - romano a écrit:
- Un joint de 1000 avec la culasse 1300 !!!! T UN GRAND MALADE!!! prend les outils et le joint de 1300 dans le coffre sa va cramer c sur!!!!
Les soupapes touche surement le joint et il se retrouve avec des bordure dans la chambre de combustion! ( pas bien) Bon bah je vais le changer à la ferté, pendant l'heure de la bouf Ou même demain, avec Léonard, Pfff j'en ai marre de c'est histoire de joints. Mais le trou de pression d'huile et pas assé grand par rapport au trou du bloc, je parle du joint. Ca passe ou pas??? | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 29/3/2009, 15:01 | |
| - Mini-rider a écrit:
- rectif 2000 a la garenne colombes
mais demain j'en serrai plis carte nous allons surement avoir le carte club pour avoir de reduc
il doit me rappeller debut de semaine
Mikael Mike on a des tarifs ou pas alors chez Rectif 2000?!? Si oui ce serait bien de diffuser l'info. | |
luty Junior
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 29/3/2009, 16:49 | |
| ci joint un devis rectif 2000 4 pistons en 0.40 216.00 euros net HT Réalésage du bloc 151.93 euros net HT surfaçage du bloc 99.39 euros net HT Remplacement des bagues d'arbre à cames et ajustage 52.53 euros net HT 1 jeu de bagues d'arbre à cames 43.50 euros net HT Montage des 4 pistons sur bielles 42.60 euros net HT Surfaçage de la culasse 38.54 euros net HT Rectification des 8 sièges 58.99 euros net HT Rectification des 8 soupapes 40.54 euros net HT Rectification des 4 bielles (+0.10) 199.48 euros net HT Polissage du vilebrequin 14.70 euros net HT 1jeu de coussinets de bielles en 0.10 29.90 euros net HT 1 jeu de coussinets de paliers en standard 38.90 euros net HT 1 jeu de cales latérales 17.10 euros net HT Retouche du cône sur volant moteur 61.22 euros net HT Equilibrage de l'ensemble tournant 139.31 euros net HT | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 29/3/2009, 21:21 | |
| Merci pour ces tarifs détaillés. | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 08:00 | |
| Bin surfaçage culasse + bloc + équilibrage j'en ai pour 160 ttc donc ........... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 13:58 | |
| Remonter les soupapes de 1.5 ou 1.6 ( hein Clément ) 87 ttc _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 14:07 | |
| Merci mister pour l'info... On parle bien des 4... ou à l'unité?!? | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 17:04 | |
| Ca fait cher l'unité je trouve... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 19:08 | |
| quand tu dis que sa fuit, sa fuit ou? jte demande car moi quand je met une cucu 1300 sur mon 1000 j'ai le cylindre du coter de l'enbrayage qui se rempli d'eau!
mickael | |
Nilsou
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 19:19 | |
| - mickey a écrit:
- quand tu dis que sa fuit, sa fuit ou? jte demande car moi quand je met une cucu 1300 sur mon 1000 j'ai le cylindre du coter de l'enbrayage qui se rempli d'eau!
mickael Faut faire un surfaçage, sinon pour mes tarif c'est à peu de chose près les même que tout le monde Sauf qu'il ne font pas les culasses préparé _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 19:49 | |
| surfasage fait!j'ai un trou du circuit d'eau qui merde!sa pourai etre pareil pour toi!
mickael | |
Nilsou
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 30/3/2009, 20:13 | |
| Pour moi non ça marche parfaitement maintenant... _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 31/3/2009, 09:18 | |
| - Clément 91 a écrit:
- Merci mister pour l'info...
On parle bien des 4... ou à l'unité?!? Chuis pô sure .......... les 8 je crois mais je confirme ce soir ou demain _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 31/3/2009, 13:58 | |
| Confirmachion , ch'est les 8 choupapes !!!! Décholé chai un bonbon dans la bouche ... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? 31/3/2009, 14:17 | |
| Sujet: Re: Surfaçage, mais c'est pas ça? | |
