| Reglage de la direction | |
Mini@91
| Sujet: Reglage de la direction 3/2/2009, 19:20 | |
| Salut, Est-ce que quelqu'un saurait me dire à combien de degrés d'ouverture correspont un tour de rotule de direction ?? | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 19:40 | |
| ca depend des rotules en faite !!!!!!!!!!!!!
car y plusieurs model qui ont des longueurs differentes
voila tres cher
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 19:49 | |
| j'aurai pas di mieu!
mickael | |
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 20:16 | |
| mais un tour reste un tour, peu importe si la rotule est standard ou longue .. non | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 20:46 | |
| bas non steph si tu as des rotules 2cm plus longue et que tu mets le meme nombre de tour elle sera 2cm plus longue donc tu aura un gros pincement
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 21:41 | |
| Je clarifie l'affaire pour ceux qui sont un peu fatigué à cette heure tardive Je voudrais connaître la valeur en degrés d'un tour de rotule de direction. Exemple: On part du principe que les roues sont alignées .. donc 0° de pincement. - Si 1 tour = 0,3° ... on applique le même tour à droite comme à gauche, on obtient 0,3x2 = 0,6° d'ouverture ou de pincement. - Si on veut obtenir un pincement de 1,5°, il suffit de faire 1,5/0,3 soit 5 On divise le resultat par 2 pour obtenir la valeur à appliquer pour une roue, soit 5/2 et on obtient 2,5 tours à faire à la rotule. Est-ce plus clair ou pas Maintenant j'ai pris 0,3°/tour comme exemple ... je voudrais trouver la vrai valeur ................. enfin si possible | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 22:00 | |
| tu aurais du commencer pas ca la j'en ai aucune idee mon ptit le mieux serait de faire le test sur banc tu as pas ca dans tes contacts Mikael _________________ | |
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage de la direction 3/2/2009, 22:44 | |
| C'était en faite pour savoir si une fois passer au banc, les valeurs sont bonnes. Je vais voir si je peux faire un réglagle précis et après je l'enmene au banc de contrôle qui est juste de l'autre côté de la barrière du boulot .. c'est un de nos collaborateurs Je vous tiendrais au courant du resultat.. | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 9/2/2009, 13:55 | |
| Steph, c'est la dimension du filetage (fraction de mm entre 2 sillons) qui va déterminer la course de réglage.
Moi, je tendrais une ficelle depuis l'arrière et, hop ! les roues avant parallèles, pas de pincement, pas d'ouverture, comme cela tout le monde est content !
Je ne plaisante pas ! D'ailleurs, ce n'est pas mon habitude ! _________________ Dany
psiks
| Sujet: Re: Reglage de la direction 9/2/2009, 20:35 | |
| en fait, c'est le pas : ce qu'on avance en un tour (ou encore la distance entre deux filets) en principe pour les tailles "standard" il depend du diametre de la tige. maintenant le plus dur est de connaitre le pas (M ou anglais) et le diametre de la tige......pour ce qui est de l'angle, il va te falloir le triangle.....a mon avis, t'as aussi vite faite d'apprendre par l'experience et en plus tu seras sur de pas te planter. de rien, serviteur | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction 10/2/2009, 10:17 | |
| Mais, le Psiks est revenu ! Alors, on délaisse la Thaïlande ? _________________ Dany
Mini@91
psiks
| Sujet: Re: Reglage de la direction 10/2/2009, 22:20 | |
| désolé pour mon explication (foireuse) en fait il te faut connaitre le triangle (geometriquement parlant) entre l'axe de braquage de roue (axe rotules), le reglage (rotule de direction) et ta roue, bref le merdier. le plus simple est donc de tester avec un tour et de voir l'volution de ton angle.... et oui, dany, de retour, pour la thailande, recession oblige, je me rabas sur la corse.... | |
| Sujet: Re: Reglage de la direction | |
