Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 cable qui va de la solenoide au demarreur
Minimissil
Minimissil
Nombre de messages : 228
cable qui va de la solenoide au demarreur Empty
MessageSujet: cable qui va de la solenoide au demarreur   cable qui va de la solenoide au demarreur Icon_minitime15/1/2009, 23:47
salut
voila c'est pour un mini de 1980 donc avec la soléboide sur l'aile
il me faut le cable qui va de la solénoide au demarreur
Mini@91
Mini@91
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: cable qui va de la solenoide au demarreur   cable qui va de la solenoide au demarreur Icon_minitime16/1/2009, 06:14
Bah un bout fil et deux cosses plates et le tour et joué .. non ?? scratch
Stéphane.
cable qui va de la solenoide au demarreur P1040308 cable qui va de la solenoide au demarreur P1040185 cable qui va de la solenoide au demarreur P1040966 cable qui va de la solenoide au demarreur P1050208
MessageSujet: Re: cable qui va de la solenoide au demarreur   cable qui va de la solenoide au demarreur Icon_minitime16/1/2009, 10:44
Mais bien sur !!!!!!! affraid
Du 12 mm² alors !!!!!!!!!!!
Minimissil
Minimissil
MessageSujet: Re: cable qui va de la solenoide au demarreur   cable qui va de la solenoide au demarreur Icon_minitime16/1/2009, 15:30
voila minicoyote a tout comprie il faut une grosse section sinon il fond et en plus ya des perte donc du mal a demarrer a froid et risque d'incendie donc la bricole non merci
Minicalement.
Mini@91
Mini@91
MessageSujet: Re: cable qui va de la solenoide au demarreur   cable qui va de la solenoide au demarreur Icon_minitime16/1/2009, 17:15
Du 12mm j'ai ça en stock .. mais pour les cosses il faut voir.
T'as pas un photo du cable en question ou plutot des cosses ?
Si j'ai ça, je te passe ce dont tu as besoin..
Stéphane.
» démarreur + solenoide
» TROUVE démarreur +cable d'alimentation (batterie moteur)
» Problème relais de démarreur ou démarreur ?
» recherche solénoïde
» demarreur
