| accelerateur | |
tithom0
Nombre de messages : 117 Localisation : laval Age : 44 Date d'inscription : 28/02/2008
| Sujet: accelerateur 30/12/2008, 08:52 | |
| bonjour tous voilà mon problème: lorsque j'accélère tout va bien un petit coup de bélier du au silent bloc un peu usé, que du normal. mais lorsque je dessélère ma pédale reste un peu coinsé , m'obligeant a tirer un peu dessus pour la débloque. je pense a un problème récurent sur mini, mais je ne le connait pas? merci de m aider | |
| Sujet: Re: accelerateur 30/12/2008, 09:15 | |
| T'aurais pas un cable d'accélérateur effrité dans sa gaine par hasard ? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: accelerateur 30/12/2008, 11:03 | |
| ou une tresse de masse pourrie... du coup ton cable se soude à la gaine... cela expliquerait sans doute aussi ton problème de carbu... il n'est pas libre de se fermer comme il faut... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: accelerateur 30/12/2008, 11:12 | |
| +1 avec vincent, si ta tresse est morte, c'est le câble d'accélérateur qui fait aussi de masse et çà fond très vite, donc regarde ta tresse, change la s'il faut, c'est pas pour ce que çà coute et change ton câble d'accélérateur aussi _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
tithom0
| Sujet: je commande 5/1/2009, 17:57 | |
| ok j'ai commandé une tresse et un cable d'accelerateur, merci les mec je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: accelerateur 7/1/2009, 12:32 | |
| tien moi au courant car j'ai le méme soucis que toi et rien d'aparent sur le cable!
mickael | |
tithom0
| Sujet: j'ai tous ressus 10/1/2009, 18:40 | |
| ok bon la tresse de masse est changer, mais pour le câble d'accélérateur comment je dévisse le visse au niveau de la pédale d'accélérateur, il n'y a pas de place pou passer un tournevis, et dans le cas ou j'y arrive, il faut je se soit resserrer assez fortement ? | |
| Sujet: Re: accelerateur 10/1/2009, 18:49 | |
| tu n'as pas de vis à dévisser au niveau de la pédale!!! c'est comme un cable de frein de vélo... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tithom0
| Sujet: à 10/1/2009, 21:34 | |
| je ne vois pas là il faut bien que je le dévisse pour le déssolidarise de la pédale? | |
| Sujet: Re: accelerateur 10/1/2009, 21:41 | |
| non il faut que tu dévisse le cable au niveau du carbu ensuite, la pédale va tomber comme le cable ne sera plus fixé au carbu à ce moment là, tu verras de quoi je parle... le cable sort par l'intérieur de la voiture et non de l'autre coté... au bout du cable, tu as un ergo qui vient se rentrer dans la pédale, au niveau de la fente _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: accelerateur 12/1/2009, 13:30 | |
| Sujet: Re: accelerateur 12/1/2009, 18:43 | |
| Sujet: Re: accelerateur 12/1/2009, 19:29 | |
tithom0
| Sujet: Re: accelerateur 15/1/2009, 09:55 | |
| ok j'ai trouvé, (je prefere sans poils ) tout est changé, mais mon probleme d'accelerateur qui ne revient pas totalement recommance, seulement quand ferme le capot, j'ai beau essayé de place le cable d'accélerateur dans tous les sens (il n'y en a que 2 vers l'avant ou l'arriere) mais sa ne marche pas il ne serrai pas un peu long ce cable | |
| Sujet: Re: accelerateur 15/1/2009, 10:10 | |
| ben faut le couper un peu au niveau du carbu aprés l'avoir bien tendu par contre, cela peut être le ressort de rappel qui faibli aussi _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tithom0
| Sujet: Re: accelerateur 25/1/2009, 16:12 | |
| ok ça marche, j'ai graissé le cable. merci les gas | |
| Sujet: Re: accelerateur | |
| accelerateur | |
