-39%
1190 € 1950 €
 Cable accelerateur
ouioui
ouioui
Nombre de messages : 490
Cable accelerateur Empty
MessageSujet: Cable accelerateur   Cable accelerateur Icon_minitime26/2/2013, 07:31
Je pesne qu'il est temps pour moi de changer mon cable / gaine d'accelerateur (plus aussi colissant donc pas de sensations).....
J'ai lu qu'on pouvais remplacer par un cable / gaine de VTT. Savez quel type d'embout il faut sur ce cable (j'ai pas pris le temps de regarder sur la mini Sad ).
Au niveau de la gaine, du NORMAL suffit? PAs de calle ni quoi que ce soit (c'est plug n play?)
merki pour vos lumieres.... bigup
Cable accelerateur 34face10
Fouinette
MessageSujet: Re: Cable accelerateur   Cable accelerateur Icon_minitime26/2/2013, 10:18
Salut,
Tu garde les embout laiton de ta gaine d'origine que tu va remettre sur la nouvelle gaine, ou, tu trouve les embouts en rayon.
Pour le cable tu prends celui qui à un petit plombs au bout et non celui avec un gros cylindre transversale.
La gaine peu importe mais une de qualité sera mieux. en plus avec tu peu faire deux "kit" câble d'accel
tu coupe donc à la bonne longueur, tu remet les embout laiton en coupant un peu le plastique de la gaine.
Tu verra que niveau sensation et durée de vie c'est pas la même chose!
ouioui
ouioui
MessageSujet: Re: Cable accelerateur   Cable accelerateur Icon_minitime26/2/2013, 10:38
GENIAL!!!!! Merci Neo-mini
C'est exactement la réponse que j'attendais (voire plus...)
Bon ba je vais m'y coller.....une fois qu'il fera un peu moins froid histoire de pas geler dans le garage..
et pi hors de question de mettre les pneu de titine dans la neige (manquerait plus que çà.......)
Merci , merci merci
Fouinette
Cable accelerateur
» Câble d accélérateur
» cable accélérateur beaucoup trop long !!
» Quoi c est qu'ce machin chose sur mon cable d'accelerateur ?
» Probléme de cable d'accélérateur
» Problème de câble d'accélérateur
