Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Câble d accélérateur
abso21
abso21
Nombre de messages : 44
Câble d accélérateur  Empty
MessageSujet: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime13/4/2013, 06:31
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je fait appel a vous car je vais refaire mon tdb et en prévision j ai commencer a regarder derrières mon double compteurs (celui ci va sauter au profit d'un Smith central) et ma question est comment enlever le câble d accélérateur j ai essayer en tirant devisant pas moyen...
Et aussi peux on récupérer les portes ampoules du double compteur pour les adapter sur le Smith ? Si quelqu un a déjà fait la modifs je suis preneur de photos,conseil...
Dans le post it du changement d un double compteur vers un simple cette étapes n est pas aborder. J espère que vous pourrez m aider les miniaddict Smile
Merci
MiNi Cla'
Magia
Magia
Nombre de messages : 534
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime13/4/2013, 07:35
Merci
Câble accélérateur ? scratch Tu veux dire le câble du compteur vitesse non ? Sinon je ne vois pas car le câble accélérateur est sur ma pédale moi =/
Si tu parles bien du câble compteur, pour ma part j'ai le 3 compteurs smiths et je devais tirer dessus pour le déboîter. Mais sur des compteurs c'est une vis, tu dois dévisser l'embout ( l'ensemble) essaye ceci. ( Fait nous une petite photo au pire ^^ )
Pour le porte ampoule, je ne sais pas du tout, mais normalement sur le compteur il y a des ampoules pour la nuit, enfin je pense.
abso21
abso21
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime13/4/2013, 09:43
Oui c'est bien ça j'ai vu qu il y avait des petites vis donc je essayer ça ^^
Et pour le compteur non je n ai aucune ampoules qui m a été livrée avec juste le compteur nu :/
MiNi Cla'
Magia
Magia
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime13/4/2013, 09:54
Il y a pas de vis à dévisser, c'est le câble lui même il me semble qui ce visse.
Câble d accélérateur  GSD101_large
C'est les morceaux d'alu avec des dents cranté qui ce visse et dévisse. Si tu n'as pas sa, c'est un embout gris, c'est qu'il est a clipse, donc faut tirer ^^
Il est possible que sa ne soit pas le même câble pour ton nouveau compteur et il te faudra un plus long dans tous les cas si tu veux le mettre au centre. Il faut éviter les courbes au maximum, faut que sa soit le + direct possible.
Si tu trouves pas comment enlever ce câble, vu que tu vas le changer à mon avis, dévisse le directement de ta boite et tire les compteurs avec Wink
Il y a pas les ampoules mais au moins les emplacements ? Suffit d'y mettre des ampoules non ?
abso21
abso21
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime14/4/2013, 18:13
la bout du cable ne ressemble pas a ça mais bon je vais essayer de tirer dessus ^^
et oui pour le compteur il y a les emplacement donc comme tu dis je vais les rajouter dessus Wink
MiNi Cla'
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime15/4/2013, 05:09
salut, alors tu doit surement avoir le cable a embout gris!
pour le defaire, tu doit pincer la ou les languettes qui sont
sur l'embout, pas la peine de tirer comme un sauvage affraid
par contre celui ci ne se montra pas sur le gros compteur central
il faudra le changer.... a+
Câble d accélérateur  Pomsignature
abso21
abso21
MessageSujet: Re: Câble d accélérateur    Câble d accélérateur  Icon_minitime15/4/2013, 18:28
effectivement c'est lui avec le gros embout gris =)
et du coup pour le compteur smith quel cable prendre alors ? et quel longeur si je met mon compteur au centre ?
Merci de vos reponse en tout les cas
MiNi Cla'
