-39%
399 € 649 €
 [HELP]Boulon de roue?
5 participants
d3.will974
d3.will974
Nombre de messages : 392
[HELP]Boulon de roue? Empty
MessageSujet: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 15:36
Salut à tous!
Donc j'ai un petit soucis avec mes écrous de roue, j'ai actuellement ceux la :
[HELP]Boulon de roue? Nam9075-2
ceux sont des écrous d'origine Rover qui vont avec ces jantes la :
[HELP]Boulon de roue? 1006782lp3
Mais voila il s'abime trop vite,a force de démonter mes roues.
Actuellement il m'en reste 8 encore en état utilisable sur les 16 aux total.
Donc je voudrai savoir si il existe une alternative à ces écrous pour mes jantes!
Merci d'avance
[HELP]Boulon de roue? Sitelogorj7
http://www.austin-reunion.info/
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 15:41
Tu troues le capuchon en espèce d'alu ou de plastique, puis tu le dégages, en dessous tu retrouveras ton écrou en 17 ou un truc dans le genre.
Seul hic c'est chiant à virer les capuchons et tu peux te retrouver avec des écrous de roues rouillés qui vont vriller au serrage.
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 15:55
Ok sourire, je vais essayer de voir sa ce weekend!
Sinon en achat neuf je peux prendre lequel de boulon, autre que ceux que j'ai déjà?
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 16:00
Des trucs comme çà en gros:
[HELP]Boulon de roue? Cn2xd7
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 16:27
Sinon achete du pas anglais.
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime19/11/2008, 17:17
+1 avec angel...
ces écrous sont fait pour être démontés avec la clef de la mini... sinon, ils tournent... c'est de la taille anglaise (exactement, je sais plus) mais avec du 17 ou 18, çà le fait pas...
l'autre solution, c'est les écrous que montre sourire... mais là encore, c'est du pas anglais...la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de cache donc ils tiennent mieux
[HELP]Boulon de roue? Minisa13
d3.will974
d3.will974
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime20/11/2008, 04:35
OK OK !!!
Moi j'utilise une clef de 18 pour mes boulons, mais voila 1 fois sur 2 le cache s'arrondit donc je suis obliger de prend une clef de 17 et la faire rentrer de force en tapant avec un marteau pour pouvoir ensuite dévisser l'écrou!
j'ai trouver cela :
[HELP]Boulon de roue? Ajm1139-2
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime20/11/2008, 05:12
C'est ceux que j'ai pris, ils n'ont pas de cache et j'utilise une clé de 17 et ils sont pas encore abimés malgré le paquet de demontages que j'ai fait pour mes freins.
MessageSujet: Re: [HELP]Boulon de roue?   [HELP]Boulon de roue? Icon_minitime20/11/2008, 09:47
bah ouais mais voilà... 17, c'est trop petit et 18 c'est trop gros....
sur les écrous sans caches, çà peut passer mais avec le cache, çà tourne et aprés, c'est la merde...
la vraie taille des écrous en pouces est : 11/16... soit pile poile entre le 17 et le 18...
» boulon de goujon de roue avant cassé..........
» solution pour retirer le boulon de 34 (roue)
» il est ou le boulon?
» Besoin d' aide pour un boulon !
» Boulon de cardan
