 boulon de goujon de roue avant cassé..........
bizistaz
Nombre de messages : 17
MessageSujet: boulon de goujon de roue avant cassé..........   2/10/2017, 09:05
bonjour a tous
bon j'ai ma petite mini depuis 1 semaine et je vais commencer mes petites améliorations.........
mais je commence mal à peine arrivé a la maison un goujon tombe de la roue.............et la je me dit que j'ai eu de la chance car j'ai fait 230 kms pour la ramener et il a fallu qu'il tombe en arrivant et surtout tous les autres était pas serrer...........
donc en le remettant et serrant pourtant pas si fort il a lacher direct et s est casser sur le support disque ( je vais essayer de mettre une photo)
et ma question est comment enlever la partie restante cassé ? si cela vous est déjà arrivé ?
merci d'avance
Knuck60
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   2/10/2017, 18:29
Salut,
Avec un extracteur de goujon tu devrais y arriver Wink
Il faut percer la vis, ensuite tu as plusieurs style extracteur ( queue de cochon notamment )
bizistaz
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   2/10/2017, 18:59
merci knuck
bon bah si ya que cette technique va falloir que j'investisse dans un extracteur
je pensais que l'on pouvais enlever le disque sur lequel il sont visser et les deviser par derrière
merci encore de ta reponse
Nombre de messages : 2497
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   2/10/2017, 21:00
Bien sûr que tu peux le sortir vers l'arrière de la platine, en démontant ton disque de frein, l'étrier et l'écrou de moyeu, puis en tapant sur ce qu'il en reste sur ta platine en la coinçant dans un étau.
Et ensuite tu en remettras un tout neuf...! et tu remonteras le tout.
Et de mémoire lorsque j'avais été dans le même cas que toi, je me demande si je n'avais pas réussi à le sortir en tapant dessus avec un long tournevis et un bon marteau, mais je n'en jure pas...et ensuite il faut arriver à taper à fond avec le peu de place qu'il y a pour remettre un tout neuf.
Donc, je te conseille de démonter, c'est plus facile et sûr.
Knuck60
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   3/10/2017, 04:43
Ha désolé je pensais que c'était vissé dans le moyeu, c'est juste mis en force alors ?
bizistaz
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   3/10/2017, 06:57
merci a toi mister bean...........je regarde cela ce matin...........top top
bizistaz
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   3/10/2017, 07:43
merci a tous.........
affaire régler..........un peu de dégrippant..........vieux tournevis---------marteau et voila le résultat............merci de ta confirmation misterbean.......
top top
MessageSujet: Re: boulon de goujon de roue avant cassé..........   3/10/2017, 18:50
Bien joué ! Bravo.
Comme quoi l'expérience des uns peut parfois servir aux autres...
