| intégrer un allume cigare? | |
+12Gregyz coucourte Mini4ever Minicoyotte d3.will974 arlekin minitaz Mika sall.goss vichento chouchou max94 16 participants |
max94
| Sujet: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 18:47 | |
| Bonsoir, Je doit mettre un allume cigare dans Titine. C’est pas pour fumer (je fume pas) mais c’es pour brancher le GPS, moi et le sens de l’orientation ont fait 15 Avez-vous déjà intégré proprement un allume cigare ? Avez vous des photos ou idées? Rouler avec la boite à gants ouvert ou l’allume cigare qui se balade par terre, je trouve ça bof Merci Max | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 18:50 | |
| Soit sur le tableau de bord, idée la plus bete que l'on puisse trouver, mais si tu as peur de l'abimé...c'est moyen... Sinon le mettre sur la plaque d'antibrouillard qui se trouve (sur certaines mini, je ne sais pas pour la tienne) sous la bouche de ventilateur sous le tdb a gauche...pratique, tu cole ton GueuPeuSseux au dessus, et roule émile !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 18:53 | |
| non, non, je touche pas à mon TdB bois | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 18:54 | |
| Apres, tu peux le mettre ou tu as envie tant que tu es pret a te faire un petit support... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:02 | |
| pareil pour moi, je l'ai mis à coté de l'inter d'anti brouillard il suffit de le mettre à la place d'un des caches... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:03 | |
| ok merci, je verais ça demain au jour | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:09 | |
| Tu pourrais lui mettre une photo Vincent, histoire qu'il voit ce que ca peut donner... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:16 | |
| Te prend pas la tête, si tu fumes pas, t'emmerdes pas avec un allumes cigares.... Tu branche ton GPS direct à la Batterie.... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:17 | |
| - chouchou a écrit:
- Tu pourrais lui mettre une photo Vincent, histoire qu'il voit ce que ca peut donner...
je dois pouvoir faire çà... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 19:58 | |
| et voilà !!! ce qui est pratique en l'installant de ce coté, c'est que tu es pas loin des cables... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 20:30 | |
| et puis c'est discret aussi... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 21:11 | |
| moi il est a la méme place et com sa tu le branche sur ton + aprés comtact (fil de couleur orange et vert) et pour le moin tu met sa sur ta centrale cligno ou autre!ce qui est pratique c'est que quand tu coupe ton contact ya plus de jus!
mickael | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 21:29 | |
| ok merci de votre aide, je crois que je lui est trouvé une place A verifier sur Titine demain | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 21:35 | |
| ah bah oui, c'est vrai que toi... le starter... tu t'en cogne _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 21:37 | |
| Oh le piege !!!! Quel idée d'avoir une injection...nous on peut pas faire ca ! Heu quoi que moi si... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 7/10/2008, 22:04 | |
| Je devrais pouvoir repique les fils sur les boutons à coté Ou au pire, je tire un câble à partir de la batterie en ne laissant rien de branché... | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 05:07 | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 10:18 | |
| Au pire tu tire de la boite a fusible...ca te couteras moin cher en fil !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
arlekin Grafman
d3.will974
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 12:10 | |
| Tien sa me fait penser que je doit installer le mien aussi!!! moi je le mettrai à l'opposer de celui de max94!! ou il y a la tirette pour le chauffage!! _________________ | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 12:16 | |
| - d3.will974 a écrit:
- Tien sa me fait penser que je doit installer le mien aussi!!!
moi je le mettrai à l'opposer de celui de max94!! ou il y a la tirette pour le chauffage!! Donc, tu as pas la titrette du chaufage? | |
d3.will974
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 12:40 | |
| si je l'ai mais elle me sert à rien puisque j'ai pas le bloc de chauffage, et que pas besoin de chauffage ici!! _________________ | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 8/10/2008, 16:14 | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 16/10/2008, 19:15 | |
| alors, c'est installé ??? çà donne quoi ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
max94
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 11:26 | |
| non, pas eu le temps d'aller en chercher un dans une casse. Par contre ç a va etre fait dans le mois En regardant de plus près, je crois qu'il va falloir que je change de place la tirette du chauffage (la passer à gauche), le fil du chargeur risque de déranger s'il est à gauche donc, il faut que le mette à droite:scratch: | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 13:07 | |
| moi je voudrais bien savoir si quelqu'un d'autre a fait cette installation... parce que certe, il n'y a pas le cable de starter... mais les fixation de la patine sont juste derrière... et si il faut percer pour integrer l'allume cigare, j'ai peur que du coup la fixation ne serve plus à rien... et donc ne tienne plus bien en place.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 13:22 | |
| Pi faut des p'tits doigts pour y aller . C'est un peu la misère . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 13:23 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Pi faut des p'tits doigts pour y aller . C'est un peu la misère .
tu veux dire... pour sortir la patine et la percer ??? parce que l'llume cigare une fois en place est aussi gros que la tirette de starter... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 13:28 | |
| Va derrière et on en reparle ................................ T'as vachement de place .............................. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? 17/10/2008, 13:40 | |
| bah en fait, je vais te contredire...pour une fois y a fachement de place MAIS... çà veut dire qu'il faut virer la fixation de la patine... et çà, je suis pas sur que ce soit une bonne idée... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: intégrer un allume cigare? | |
