| branchement allume cigare | |
+14arlekin spitfire64 Dany juxnouts mini-passion-86 Gaël minipat miniwomen vichento MISTER BEAN3 Minicoyotte castor gglaspi miniricou 18 participants |
miniricou
Nombre de messages : 88 Localisation : CHEZ MOI Age : 57 Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: branchement allume cigare 2/7/2009, 15:17 | |
| bonjour peut on se reprendre sur le bouton du ventillateur de chauffage pour brancher un allume cigare merci _________________ http://miniricou.skyrock.com/
| Sujet: Re: branchement allume cigare 2/7/2009, 16:26 | |
| oui bien sur, car c'est une alimentation pré contacte, comme ça quand tu retire la clef du contacte ton alume cigare deviens inactif, et ainsi évite de metre le feu dans la voiture en ka de cour ju | |
castor
Nombre de messages : 53 Localisation : Colombes Age : 41 Date d'inscription : 17/07/2009
| Sujet: Re: branchement allume cigare 22/9/2009, 20:39 | |
| Salut à tous, petite precision, pas sur d'avoir tout comris (oui les fils et moi c'est pas l'amour fou... ) , l'allume cigare que je viens d'acheter n'a qu'un fil (rouge) le branche sur un fil (si possible rouge) derriere le bouton de ventilo? Y'a quand meme besoin de brancher une masse non? (ou alors c'es moi qui le suis, a la masse...) Quand je relis ma question j'ai l'impression que c'est mon petit voisin de 7 ans qui la pause l'electricité pour les nuls ca existe?! Merci de vos lumieres | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 22/9/2009, 20:42 | |
| L'entourage métallique fait office de masse donc à mettre en contact avec la carrosserie de ta titine ...... voilà petit homme .. _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
castor
| Sujet: Re: branchement allume cigare 22/9/2009, 20:47 | |
| hey c'est a ca qu'elle sert la pate derriere!!! desolé je suis pas long a comprendre mais faut m'expliquer longtemp! je suis pas petit je suis concentré ! Un peu comme nos titines tien Bon si ok je suis petit | |
castor
| Sujet: Re: branchement allume cigare 22/9/2009, 20:48 | |
| mais au fait, Merci !!
avec mes c*****ies j'en oublie la politesse...... | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 17:30 | |
| De mon côté, il devenait urgent d'en poser un, et c'était assez facile, car j'ai une revue d'électricité auto qui regorge de photos, donc montage en une demi heure et des brouettes ! Je l'ai posé à cet endroit, car je n'ai pas encore de tableau de bord : Sinon, pensez à monter un fusible de 15 A, pour éviter le court circuit et feu ! Suis content : vais enfin pouvoir utliser un GPS en Mini ! En plus, il m'a coûté 1 euro (neuf), en vide grenier | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 17:32 | |
| copieur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 17:46 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- De mon côté, il devenait urgent d'en poser un, et c'était assez facile, car j'ai une revue d'électricité auto qui regorge de photos, donc montage en une demi heure et des brouettes !
En plus, il m'a coûté 1 euro (neuf), en vide grenier moi gratos | |
minipat
Nombre de messages : 358 Localisation : saint soupplets Age : 38 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 17:50 | |
| moi aussi je veux en monté, mais ou se met il d'origine ? | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 17:59 | |
| je crois que cela n'a jamais existé d'origine _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 18:01 | |
| meme dans les mpi
moi jamais vu | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 19:37 | |
| - vichento a écrit:
- copieur
Je suppose que tu l'as mis au même endroit aussi, Vichento !! Oui, c'est très original je sais, mais fonctionnel. De mon côté, j'ai tiré un fil plus de la boite à fusibles (le second en partant du haut, côté droit), en ajoutant un porte fusible de 15A comme ils le disent dans mon bouquin d'électricité, et la masse sur le tablier (un écrou de fixation du support de compteur). En tout cas, le bonheur depuis cet ap m : je peux brancher un compresseur pour gonfler les pneus, une baladeuse néon, etc...et un GPS prochainement | |
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 19:44 | |
| ou je le monte a la place du starter | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 19:48 | |
| Pourquoi "à la place" du starter ? Tu n'as quand même pas viré ton cable de starter Je suppose que tu veux dire à côté de lui | |
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 19:50 | |
| j'ai un spi alors injection pas de starter | |
Nombre de messages : 564 Localisation : poitiers(86) Age : 30 Date d'inscription : 19/12/2009
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/3/2010, 22:29 | |
| il y avait des allume cigare d'origine dans les inno il me semble _________________ la mini, une petite taille mais une grande passion!!! de toute façon tous ce qui est petit est mignon
| Sujet: Re: branchement allume cigare 8/3/2010, 08:27 | |
| - minipat a écrit:
- j'ai un spi alors injection pas de starter
Ah, je comprends mieux ! En tout cas, c'est super d'avoir un allume cigare fonctionnel car hier suis allé en Normandie avec ma MINI, et j'ai pu me servir d'un GPS tout le long, et donc pratique car j'étais tout seul (avant, je devais regarder des cartes). Ceci étant dit, je laisse mes cartes papier, car le GPS, cela peut être capricieux, parfois ! | |
juxnouts
Nombre de messages : 58 Localisation : Corbeil Essonnes Age : 39 Date d'inscription : 16/11/2009
| Sujet: Re: branchement allume cigare 8/3/2010, 10:29 | |
| Moi dans ma MPI il a été installé par audra dans la boite à gants sur le tdb | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 9/3/2010, 13:06 | |
| Bah ! bientôt on ne pourra plus fumer en bagnole ... mais ce sera pour brancher le GPS, car là ... il n'y en a jamais eu d'origine ! Sinon, on peut le brancher sur le contacteur du klaxon ... comme ça à chaque fois qu'on veut en griller une, TUUUUUUUUTTTTT ! _________________ Dany
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 10/3/2010, 16:59 | |
| voila je l'ai monté a la place du starter | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 10/3/2010, 22:32 | |
| Super ! Bravo !! On va pouvoir ouvrir une sous-section dans le forum de ceux qui ont monté un allume cigare dans leur MINI ! | |
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 12/3/2010, 20:15 | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 12/3/2010, 20:20 | |
| Beau travail Minipat !! On dirait qu'il a toujours été là |
| Sujet: Re: branchement allume cigare 12/3/2010, 20:22 | |
| pratique les mpi !!! par contre, peux tu réduire la photo ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
minipat
| Sujet: Re: branchement allume cigare 12/3/2010, 20:27 | |
spitfire64
| Sujet: Re: branchement allume cigare 30/3/2010, 20:44 | |
| Bonjour à tous ,
Juste un petit conseil pour monter un allume cigare en voiture , il faut bien respecter le calibre du fil car cet élément est gros consommateur de courant donc le mieux et de se brancher sur le fil accessoires après contact du neiman et de faire un faisceau avec protection (protégé par un fusible d'une valeur bien définie) et une bonne masse toujours le point noir de l'électricité anglaise ! Ceci est un conseil d'un professionnel de l'électricité automobile dans les Anciennes dont Anglaises en particulier . | |
arlekin Grafman
SEVEFOREVER
Nombre de messages : 2 Localisation : MENTON Age : 46 Date d'inscription : 06/02/2011
| Sujet: Re: branchement allume cigare 6/2/2011, 19:54 | |
| Bonsoir Minipat, Je voudrais monter un allume cigare aussi sur ma cooper sport mpi. Mon garagiste me l'a déconseillé , il préfèrerait rajouter un autre "boitier" car il me dit que l'endroit ou je veux le mettre (à la place du starter - inexistant!) une fixation tient tout le boitier. Qu'en penses tu? Pourrais tu m'expliquer exactement comment tu l'as posé svp??? Merci d'avance pour ton aide! Minicalement votre, Seve | |
| Sujet: Re: branchement allume cigare | |
