| Comment retirer les coussinets d'acc? | |
Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 16:26 | |
| Bonjour ou bien Bonsoir,
Tout est dans le titre....
Faut il une presse pour les retirer oubien existe til une autre méthode? | |
Arnaud30
Nombre de messages : 52 Localisation : nimes(30) Age : 42 Date d'inscription : 18/06/2008
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:03 | |
| c'est monter a la presse les coussinet d'arbre a came _________________ | |
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:15 | |
| Faux, j'ai pas de presse chez moi et j'ai pu les démonter et les monter quand même Pour le démontage, il y a normalement un outil spécifique, n'ayant pas çà sous la main, mon gourou et moi on a fait çà un peu comme des roumains, c'est à dire tu tapes tranquillement le coussinet jusqu'à le virer de son logement, faut y aller doucement pour pas ripper sur le logement, çà se fais bien. Le plus dur c'est le remontage, pour notre part on a utilisé une tige filetée, de grosses rondelles, puis avec beaucoup beaucoup de patience, çà se monte bien, faut juste faire attention au trou pour l'huile, sinon après c'est la merde. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:17 | |
| ouai pareille sans outils, méthode roumain, mais en fesant très attention pour le remontage jtappellerai Flavien | |
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:18 | |
| Pour le remontage, on en a chié comme il faut, je dis pas que c'est facile, car on en a vraiment chié, mais tranquillement en centrant bien çà marche, la preuve mon bloc refonctionne _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Arnaud30
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:21 | |
| possible que ça ce monte mais moi je me prend pas la tetes avec ça coute pas grand chose a faire chez un usineur _________________ | |
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:22 | |
| çà c'est pas faux, après faut dire aussi que je travaille comme un roumain donc bon _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Miniman 51
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? 7/10/2008, 17:43 | |
| Merci pour la réponse... Donc je vais aller trouver qqn ayant une presse.... | |
| Sujet: Re: Comment retirer les coussinets d'acc? | |
