| problème carburation | |
| Sujet: problème carburation 6/10/2008, 18:09 | |
| hello les amis
alors voila, mon pote a un gros problème avec son carbu! Quand il accélaire doucement tou va bien mais quand il est plus brutale le moteur sétouche (plus on accélaire plus le moteur ralenti) Ensuite par moment il y a une détonation au niveau de l'aspiration d'air!
D'ou cela peu venir??? les joints, le carbu?? je vous remercie | |
| Sujet: Re: problème carburation 6/10/2008, 18:28 | |
| J'ai eu la même chose, faut remettre de l'huile dans le dashpot, c'est du au fait que quand tu accélères ton piston monte trop vite, donc la mini se gave, trop d'essence et pas assez d'air, puis viens un moment ou çà pète dans le carbu ou parfois à l'échappement, puis çà part d'un coup et la tu peux accélèrais normalement Donc un peu d'huile, il faut pas en mettre jusqu'au filet comme tout le monde dit mais seulement un peu de manière à ce que le bouchon ne tombe pas tout seul dans le dashpot, il faut forcer très légèrement pour pouvoir le visser. Pour l'huile a mettre, le mieux c'est de l'huile de machine à coudre, sinon huile fluide ira très bien. Voila si c'est pas çà faut chercher encore _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: problème carburation 6/10/2008, 18:38 | |
| ^^ je te remerci beaucoup, a vrai dire j'ai changé l'huile car il avait mis du liquide de frein dedans Par contre maintenant que tu le dit , j'ai remarqué que le ressort étai bien faiblar!! merci | |
| Sujet: Re: problème carburation 6/10/2008, 18:44 | |
| Du liquide de refroidissement, punesse . | |
| Pas de quoi _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: problème carburation 6/10/2008, 18:45 | |
| Dit à ton pote qu'il passe à l'injection çà sera mieux pour lui | |
| Sujet: Re: problème carburation 6/10/2008, 18:49 | |
| Sujet: Re: problème carburation 12/10/2008, 18:36 | |
| Bon le problème persiste, j'ai carement changé de carburateur mais rien y fait!! Je pensse que ça viendrai de la pompe a essense (a confirmé) | |
| Sujet: Re: problème carburation 12/10/2008, 19:26 | |
| Et au niveau de l'allumage...peut etre mal callé... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: problème carburation 12/10/2008, 19:27 | |
| non ça vien pas de la, car il tourne bien rond, et le problème c'est que plus on accélaire plus le moteur sétouffe, donc je pensse que la pompe envoy pas assez d'essense! | |
| Sujet: Re: problème carburation 12/10/2008, 19:39 | |
| ou trop si y a un retour...
Ca me faisait ca un moment, et c'était trop riche... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: problème carburation 14/10/2008, 17:56 | |
| visiblement le mélange est bon, car les bougies son marron! | |
| Sujet: Re: problème carburation | |
