si si tu as un trou sur le bouchon d'origine mais avec un filtre pour justement éviter les odeurs. La mise à l'air est nécessaire à cause des masses en mouvement qui peuvent créer des pressions internes néfastes d'où la présence de reniflard.
Plusieurs solutions s'offre à toi, monter un reniflard sur le cache-culbu et bouché ton bouchon, changer de bouchon ou néglger les contre-pressions et boucher ton bouchon.
