| pont de boite 3,26!!! questions | |
lobwizard
| Sujet: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 18:16 | |
| bonjour a tous
voila je me suis un peut penché sur une question :
les rapport de pont !
je cherche un 3,21 pour une petite preparation 1300cc routiers !
donc je voulais opter pour un pont plus court que le 3,10 ( deja pas trop mal pour les longue distance ) et plus long que le 3,44( un poil court pour les longue distance)
donc ayant du mal a en trouver un en 3,21 ( d'origine sur les turbo et les cooper injection spi )
j'ai donc reflechi pour me faire un pont a rapport qui me conviendrais
donc
j'ai un mont en 3,10 et un 3,44
le 3,10
petite courone 19 dents et grande courone 59 dents
le 3,44
petite courone 18 dents et grande courone 62 dents
donc je me demandé
si je prenais la grande courone du 3,44 donc 62 dents et la petite du 3,10 en 19 dents , ca me ferrais un rapport en 3,26 ce qui me plait !
donc je voulais savoire si quelqu'un avais deja fait un mixe comme cela ??
et sinon qu'es ce que vous en penssait ???
merci | |
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 18:35 | |
| personnellement je ne l'ai jamais fait mai je pense que les dent ne vont pas correspondre mai a confirmer par des plus expert ou sinon fait le teste comme tu a les 2 monte les et tu verra si sa bloc en poussent la mini _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
Calcifer
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 19:19 | |
| normalement si je te dis pas de conneries, les pignon ne seront pas fait pour etre monter ensemble. jete un oeil dans le post de sourire sur sa justine, il y a un explicatif des pignon de pont _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 19:23 | |
| On peut en effet pas mettre n'importe quel pont à cause du nombre de dents mais surtout du diamètre des couronnes. A priori le 3,26 çà passera pas, c'est 3.10 ou 3.21 ou 3.44. Manque plus que de la patience pour le 3.21 je pense ! | |
lobwizard
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 20:58 | |
| ok merci pour vos avis et conseil !
je vais regarder de plus pret dans la semaine , car je pence pas qu'il ai fait plusieurs epaisseur de courone ! mais a voir
je penssait pouvoir les mixer , car comme on retrouve sur differents raport de pont , le meme nombres de dents sur le pignon d'attaque ou sur la grande couronne !
exemple :
le 3,76 et le 3,64 on le meme nombre de dents sur le pignon d'attaque (17 dents )
sur le 3,64 il y a 62 dents sur la grande courone comme sur le 3,44 !
le 2,95 et le 3,10 on 59 dents sur la grande courone
le 3,10 et le 3,21 on 19 dents sur la petite courone
il y en a d'autres ,
donc je pense que ca devrait passer sauf si effectivement il on fait des diference de fonderie mais j'en doute ! ( vive le bordel sinon dans les usine a l'epoque )
si d'autres peuvent me donner leur avis ou experience !
merci | |
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 21:08 | |
| Je parle bien de diamètre hein scratch: , pas d'épaisseur donc en gros, tu aurais une couronne trop grande ou trop petite en diamètre, ce qui ferait qu'elle serait soit dans le pignon d'attaque, soit elle le toucherai même pas | |
lobwizard
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 21:25 | |
| - Sourire a écrit:
- Je parle bien de diamètre hein scratch: , pas d'épaisseur
donc en gros, tu aurais une couronne trop grande ou trop petite en diamètre, ce qui ferait qu'elle serait soit dans le pignon d'attaque, soit elle le toucherai même pas ok oui effectivement j'y avais pas pensser il doive bien trouver la place pour les dents suplementaire !! mais je vais quand meme regarder ca car si ca se touche je peut faire rectifier une des deux courone pour que les deux s'emboite si c'est trop court c'est mort sur la boite 5 que j'ai vendu le pignon d'attaque avez etait rectifié pour passer car a cause de la 5 eme c'etait trop etroit je vous tiendrais informé | |
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 21:29 | |
| A voir en effet et voir si cela tient dans le temps ! | |
lobwizard
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 6/7/2008, 21:59 | |
| - Sourire a écrit:
- A voir en effet et voir si cela tient dans le temps !
au contraire si les dents sont plus courtes elle serront plus resistente car moin de longueur en contrainte bon je regarde ca et je vous dirais a+ | |
oliv_austin
Nombre de messages : 235 Localisation : Paris Age : 44 Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 7/7/2008, 10:11 | |
| Diamètre de pignons et profil de dents doivent correspondre sinon tu vas remplir ton différentiel de limaille...
Honnetement, du'n point de vue perso le pont en 3.1 est très satisfaisant en prépa routière. j'ai déjà essayé un 1275 metro sport préparé à 86ch et un autre élaboré à 90ch, les deux avaient ce rapport de pont qui conférait à la voiture un comportement très homogène.
Evidemment le rêve c'est un 3.44 avec boite JKD 5 vitesse. | |
lobwizard
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions 7/7/2008, 18:52 | |
| bon j'ai compare est effectivement les modules sont differents donc ca serra un 3,10
j'ai deja un 3,44 sur le 1275 prepare du clubby et sur le 1380 !
la c'est pour mon break donc je voudrais faire un moteur dit fast road !
JKD c'est plus trop d'actualité car ils ont fermé mais les piece sont compatible avec swiftune ou quaife mais la le prix n'est pas le meme !
A+ | |
| Sujet: Re: pont de boite 3,26!!! questions | |
