| [boite] comande de boite [Résolu] | |
| Sujet: [boite] comande de boite [Résolu] 12/3/2008, 21:10 | |
| Non non je me lance pas dans la commande d'une boite j'en ai déjà deux cela me suffit. ce soir j'ai voulu essayer la tringlerie de boite, c'est à dire de bouger la tige sortant de la cloche du différentiel (la ou il y a la goupille exactement). J'ai voulu bouger cette tige mais impossible Alors soit c'est parce que c'est bien calé et que c'est près à être monter, soit j'ai fait une connerie au montage, quelqu'un peut m'éclairer ?
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 12/3/2008, 22:18 | |
alex
Nombre de messages : 247 Localisation : clermont Age : 42 Date d'inscription : 10/10/2007
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 11:32 | |
| Regarde déja si tu es au point à mort, en tournant l'axe gauche/droite gauche/droite. @lex | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 11:33 | |
| T'as essyé avec tes petits doigts seulement ou la commande remontée ???? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
alex
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 11:43 | |
| Je pense pas que l'essai a été réalisé avec la commande remonté , Avec la commande + le levier remonté cela multiplie la force en faisant bras de levier: ( P= m*g ) donc plus facile cas la main. Cela sera plus facile avec en plus la lubrification des axes avec l'huile, vu le remontage dans ta partie parking je pense pas que tu as mal remonté quelques choses, je vais rejeter un oeil sur ton parking au cas ou je verrais un hik. @lex | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 11:53 | |
| Pitete qu'il a laissé une vitesse . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 12:35 | |
| Je test ce soir différentes positions des pignons, à mon avis j'ai une vitesse d'enclenchée, mais je devais pouvoir la virer en touchant juste à la tige ?
Je vois çà et je vous tiens au courant ! Je vais essayer de retrouver le point mort, il y a une chose qui est sur, c'est que la petite bille qui verrouille la tige se trouve dans une des encoches de la tige, c'est peut être pour çà que c'est dur aussi | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 12:44 | |
| comme je te disais, si la bille est enclenchée, c'est que tu as une vitesse... essaye de remettre au point mort de l'intérieur de la boite direct... ou alors, comme ils disent, remonte ta tringlerie... parce que avec tes petits bras, tu y arriveras jamais _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 12:55 | |
| Je vais te les coller mes petits bras tu vas voir Je vois çà si possible ce soir,et essayes un peu tout, de toute façon elle va bien se remettre la coquine. Elle devra être gentille avec moi car je lui ai fait une belle santé quand même Pour la bille elle est peut être enclenchée. Comme je t'ai expliqué, pour rentrer le tube ou la bille circule, j'ai du tourné la tige, la bille a du à ce moment la prendre une encoche sur la tige. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 12:56 | |
| Je penses qu'elle sera gentille que si tu as pensé à lui souhaiter sa fête hier. | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 12:58 | |
| Mouais enfin en ce moment elle est un peu caractérielle | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 17:41 | |
| Bon je viens d'essayer en arrivant et en mettant un peu d'huile, çà passe un peu mieux, j'ai pu passer correctement mais 4 vitesses et ma marche arrière. Nickel çà va se remonter tranquille | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 17:47 | |
| enfin, ton post sentait l'angoisse à mort... genre faut que je pose la question en plein milieu de la nuit pour savoir sinon je pourrais pas dormir... et tout çà avant même d'avoir essayé _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 17:52 | |
| J'ai pas envie de me la refaire cette boite, c'est une plaie m'enfin maintenant je t'attend ma poule pour remettre tout çà sous le capot | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 13/3/2008, 21:17 | |
| c'est claire c'est la loose les boites y a des billes sauteuses faut faire gaffe Mikael | |
alex
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 14/3/2008, 11:35 | |
| Cool y avait pas de quoi se faire de billes à mon tour @lex | |
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] 14/3/2008, 12:13 | |
| Et moi je ' ressort ' ....... Ouuuuuuuuuu c'est nul _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [boite] comande de boite [Résolu] | |
