| Filetage HS sur partie avant du berceau arriere | |
serlebas
Nombre de messages : 13 Localisation : LILLE Age : 60 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 17/8/2008, 13:48 | |
| Bonjour a tous, Et oui, je sais , c'est un grand classique!! Sur l'autre coté du berceau , j'ai deja eu cette mesaventure mais c'etait sur le filetage du haut et sur le premier filetage du berceau , donc pas de "pb" , j'ai percé , remis un filet rapporté , impeccable. La par contre c'est sur le filetage du bas et c'est le dernier boulon que je met, donc avant de tout redescendre je voulais savoir s'il etait possible d'acceder de "l'autre coté" -par l'habitacle- pour proceder comme j'ai lu sur un post du forum et mettre donc le boulon de l'autre coté pour serrer l'écrou en externe J'ai regardé ds l'habitacle mais je ne vois pas d'accer, faut-il faire une decoupe qqu part? Autre question , stupide peut etre , mais qui eviterait de tout redemonter(surtout que j'en ai bavé pour remettre le berceau), comme 3 points d'ancrage sont bon sur les 4 , en mettant le dernier ecrou au frein filet , ne peut on pas rouler comme ça? merci pour votre aide Serge P.S: je n'arrive as a mettre d'image, y a -t-il un tuto sur le forum? | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 20:01 | |
| ben alors?????
Ch'ui tou seu a bricoler su ch'forum ou quoi???!!!!
putain, mi ki pensot trouver d'l' aide ichi , me vl'a bin!!!
alors les p'tits gars , vous dormotent ou quoi!!??
serge59 | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 20:34 | |
| Moi je suis pas un ouf en mécanique, mais déjà si tu veux mettre des photos, quand tu écris ton méssage tu as un bouton "héberger une image"
Tu clic ca te renvoie sur un site ou tu pourrais les poster, tu récupere le BBcode de l'image en taille normal et tu fais collé la ou tu tape ton méssage et la on vérra un peu mieux et certains pourront peut etre t'aider... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 20:48 | |
| merci CHOUCHOU pour ton aide sur les images!!
et pour mon filetage , t'as une soluce??
Serge | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 21:00 | |
| Comme je l'ai dis, je ne suis pas un ouf en méca, et pour ton filetage je pense que d'autre personne que moi saurons te répondre corectement Moi il faut pas écouter ce que je raconte en mécanique, carrosserie et électricité !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 21:09 | |
| bon, ben j'esper bin ki vont ch'reveiller l'z'aut!! pou l'inchtant ,nada , que dalle pou d'l'aide!!! merchi a ti biloute!! a plus Serge | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 21:18 | |
| Y a pas mal de gens en vacances mais tu ne tarderas pas a avoir de réponse surtout si tu poste de photos, on est comme ca ici, des qu'on voit une image, on réagi !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 19/8/2008, 21:32 | |
| ok dac,
des que j'ai un peu de temps, je m'y colle aux photos!!
serge | |
lobwizard
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 20/8/2008, 07:58 | |
| si tu as une photo car je voie pas de quelle endroit tu parles !
c'est la partie fileté qui se trouve dans la caisse au niveau du bas de caisse ? _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 20/8/2008, 08:03 | |
| Tu parles surement de la patte de fixation qui permet de maintenir l'axe du bras arrière, si c'est le cas, tu peux soit réparer comme ton autre vis, soit c'est un peu plus compliquer, dans le vide poche, il y a une tole à tordre pour arriver à mettre le boulon que tu parles, je peux pas t'en dire plus j'ai jamais vu, jamais essayer, entendu parler c'est tout. Maintenant, cette dernière technique fait un peu roumaine _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 20/8/2008, 17:33 | |
| ha! si vincent etait la il t'aurais surment bien renseigner il a deja pencher sur ce probleme, si non y'a que notre roumain national qui peut te renseigner | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 21/8/2008, 17:18 | |
| bin y'a chpersonne sur ch'forom qui peut eclairer ch'tite biloute | |
lobwizard
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 21/8/2008, 17:55 | |
| comme ecrit au dessus je voudrais bien mais je ne voie pas de qu'elle fixation il parle !
donc si il a une photo pour m'eclairer , je me ferrait un plaisir de le depaner , SI je le peux !
a+ _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 21/8/2008, 19:51 | |
| sinon il te reste l ouverture du bas de caisse au cul de l auto pour y coller un ecrou derriere aprés tu le ressoude j ai quand même un doute par le bac arriere sa risque d etre sport quand même je te mets quelques photos pour savoir si on parle du même ecrou sur la derniere photo tu vois la tole interieur a lever pour y passer _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 22/8/2008, 19:46 | |
| Chalut ter tous!!
bon, ben j'vo avec plaisir ke cha bouge un tiot peu!!
merci Heudi pour les photos, je pense que l'on parle de la meme chose.
J'ai pensé a une solution l'autre jour: le berceau etant en place (et pas l'envie de tout redescendre) je vais essayer de forer a travers tout (berceau + filetage de la caisse) a un pas plus grand et apres, mise en place du filet rapporté par un outil plus long que celui fourni une fois que j'aurais taraudé au bon diametre(je pense que le taraud va etre assez long), il ne restera plus qu'a remettre le boulon.
le seul hic est que je vais etre emmer.. par ll'axe du bras de pivot qui se trouve pil poil sur la trajectoire ,la je pense que je vais devoir le virer mais ce sera qd meme moins lourd que de redescendre tout le berceau!!
autre question qui me tracasse : est ce que la matiere de la patte d'attache du berceau (celle qui porte les silent blocs et qui porte les 2 boulons pour fixer sur la caisse)va se laisser percer??
je vois ça ce week-end et je vous tiens au courant!!
merci pour votre aide en tout cas les biloutes!!
serge | |
serlebas
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 23/8/2008, 10:23 | |
| ça y est!!!!! je l'ai fait!!!! tout comme prévu , avec le berceau en place!!! NICKEL!! La restau peut continuer, apres la refection de tout le berceau arriere et passage en kit HI-LOW (avant /arriere)et amorto gaz reglable, je vais commander mon kit Stage 1 il va egalement falloir que je change les soufflets de cremaillere de direction , je viens de voir qu'il sont tous les 2 craqués, bref , de quoi s'occuper!! a + merci a ceux qui m'ont aidé Serge | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere 24/8/2008, 01:48 | |
| Voila une bonne chose de faite, bon courage pour la suite !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Filetage HS sur partie avant du berceau arriere | |
