 Silent Bloc avant de berceau avant
MessageSujet: Silent Bloc avant de berceau avant   3/12/2011, 10:50
Je suis en train de changer les silentbloc avant de mon berceau avant et je remarque un problème.
Les silentbloc d'origine ayant une plaque en fer qui les recouvre ils restent droit quand on les monte, avec que mes nouveau silentbloc n'ayant pas cette plaque s'écartent de la face avant.
Je me demande si je ne dois pas mettre un rondelle sur la face avant pour qu'il s'en approche.
Quelques images pour m'expliquer.
Le silentbloc monté, il y a un écart qui grandi a presque 1 cm quand je serre bien mon boulon, et encore ya pas le poids du moteur.
Le silentbloc d'origine
bien collé à la face avant
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Silent Bloc avant de berceau avant   3/12/2011, 11:30
Trouve une rondelle pour mettre dans la face comme sa elle va bien appuyer contre
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Silent Bloc avant de berceau avant   3/12/2011, 17:50
1 tu as pas mis la petite entretoise pour éviter que la tete de vis rentre dans le polurétane (photo 1)
2 tu as un probleme meme avec les silent bloc d'origine (photo 2)
on vois que le silent bloc est mort, et que la rondelle est décollé du caoutchouc et que tu as déja un écart.
vérifie si les silent bloc arriere ne sont pas HS
MessageSujet: Re: Silent Bloc avant de berceau avant   3/12/2011, 17:59
La petite entretoise a été mise pourtant mais justement, je vais mettre un boulon 1cm plus grand pour pouvoir mettre une rondelle en plus.
Effectivement le silentbloc d'origine n'est pas bien collé non plus et les silentbloc de berceau arriere sont neufs.
Je vais mettre une rondelle sur la face avant pour rapprocher les silentbloc.
