| Moustik ne veut plus demarer ... | |
+7Sourire vince95310 loulou lobwizard Tazounours chouchou Calcifer 11 participants |
Calcifer
| Sujet: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 17:05 | |
| Hello touts le monde. Je suis actuellement en galere avec la mini et je m'en tire les cheuveux car j'y pige plus rien. La voiture c'est arreter net en plein roulage alors qu'il n'y avait aucune raison ( batterie OK, essence OK ) Apres l'avoir ramener a la maison, j'ai commencer a chercher d'ou pouvais venir le probleme. Il semblerait que je n'ai pas d'etincelle qui se cree au niveau des bougies. Les pieces suivantes sont neuves : - Bougies - Faisceau - tete d'allumeur - Doight d'allumeur - Vis platiné - Condensateur - Bobine j'ai tester avec deux condensateur et deux bobines, meme topo, pas de jus sur les bougies. la batterie est OK ( tester au multimetre ). aucun fil n'a bouger, ni s'est deconnecter .... Je n'y pige plus rien ...
A l'aide SVP _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 17:12 | |
| Regarde étape par étape, si tu as du jus a la batterie, regarde la bobine, ensuite l'allumeur...et tu trouveras !!!!! Enfin normalement, vive le charme mini !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Tazounours
Nombre de messages : 175 Localisation : Magny en Vexin Age : 40 Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 18:05 | |
| euh le charme de la mini quand t'es bloqué à un stop dans un village du vexin, comment dire , il est assez limité Comme l'a écrit Calcifer, on a déjà vérifié la batterie au multimètre, elle est ok la bobine est neuve et au niveau de l'allumage tout est refais on y a passé tout l'après-midi, on a même changé les fusibles, mais rien y fait moustique fait la tête | |
lobwizard
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 18:31 | |
| si tes vis platinés sont neuve regarde si elles sont pas resté colé ca arrive ! et verifie l'ecartement ! verifie si tu as du jus qui arrive a la bobine aussi a+ | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 18:50 | |
| les vis platinés s'écartent normalement. Elles sont reglés avecu ne cale entre 0,35 et 0,4 comme preconisé dans la RTA _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 19:08 | |
| J'ai eu un soucis dans le meme genre que le tiens, j'avais une bobine neuve, allumeur neuf, bougie et autre neuf, et bah la bobine m'a laissé tombé, j'ai remplacé ca fonctionnais, alors si tu peux essaye une autre bobine...et vérrifie bien tes branchement, un fil se fait vite la malle... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 19:18 | |
deja tester et sans resultat _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
lobwizard
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 20:06 | |
| tu as verifié depuis ton probleme?? tu as du jus qui arrive a la bobine? | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 20:08 | |
| oui ecartement verifier encore ce jour meme. les vis s'ecarte normalement et font donc bien office d'interupteur pour la bobine. ya bien du jus qui arrive a la bobine, ya de jolie etincelle quand tu fais joujou avec les cosses sur les bornier de la bobines ;-) _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
loulou
Nombre de messages : 688 Localisation : saint germain en laye Age : 34 Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 20:12 | |
| qu'est que tu appelle un allumeur? et qu'est que tu appelle une bobine? - Citation :
- j'ai tester avec deux condensateur et deux bobines, meme topo, pas de jus sur les bougies
c'est peut etre l'allumeur qui est pas bon!! | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 20:16 | |
| Allumeur = distributeur Bobine = Truc rond ki alimente le distributeur Condensateur = truc electronique qui sert d'antiparasite et qui est placé dans le distributeur, et serie avec les vis platiné ;-) _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
lobwizard
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 21:46 | |
| donc tu as pas d'etincelle a tes bougies!!
c'est bien ca?
le faiseau d'allumage entre ta bobine et le delco est bon ? les plot metalique ne sont pas desertie? tu peut vrifier avec un volmetre si le jus sort de ta bobine ? | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 14/7/2008, 22:04 | |
| est ce que tes voyant s allume sur le tableau de bord le orange ou le rouge je crois sinon regarde tes fils sous ton volants | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 08:18 | |
| rappel tête de delco et faisceau neuf le problème ne vient pas du tableau de bord | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 08:25 | |
| elle a fonctionné pendant combien de temps avec tout ca de neuf ???? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 08:29 | |
| Attention aux systèmes entièrement neufs, le neuf ne fonctionne pas tout le temps ! | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 09:03 | |
| - Sourire a écrit:
- Attention aux systèmes entièrement neufs, le neuf ne fonctionne pas tout le temps !
+1 surtout si c'est de l'adaptable... les bobines ne sont pas de bonne qualités... vaut mieux une vieille bobine d'origine qu'une neuve adaptable... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 09:11 | |
| Moi je monterai, une vieille bobine, un bon faisceau, des bougies neuves, je regarderai l'allumeur, vérification des fils arrivant sur la bobine, ils ont pu chauffer à un endroit. Après tu as déjà fait tout çà je sais mais bon | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 09:12 | |
| re controle l'écartement des vis aussi... parce que trop ou pas assez et çà marche plus _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 09:14 | |
| d'ailleur pourquoi tout cela a été changé ? _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 19:30 | |
| Pour faire parler les bavards et manifestement ça fonctionne Bon sinon après différents tests, il s'est avéré que le doigt d'allumeur était fendu. Et oui le matos de chez datch, c'est de la grosse M...E!!!!! Un TRES GRAND MERCI à Mickey, pour le dépannage et à mon ti papounet pour nous avoir ramener à la maison avec la barre de remorquage | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 19:53 | |
| et ben dis donc ...... quel aventure ! _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 20:28 | |
| et oui... les joies de l'adaptable... content que çà remarche à vendredi alors _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Tazounours
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 20:40 | |
| Euh... c'était pas un adaptable c'était un unipart. Et pour vendredi pi être que oui pi être que non... Tu sais des fois nous sommes prêt à partir pi pof nous avons autre chose à faire | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 21:20 | |
| PAUSE PIPI !!!!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 15/7/2008, 21:54 | |
| moi je dit prend du bégon comme sa c réglé ................................................. ....................................................................................................................... _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 17/7/2008, 21:23 | |
| alex t'es un looser tavais cas m'apeller plus tot au lieu d'attendre mardi! mickael | |
Calcifer
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... 17/7/2008, 21:37 | |
| je t'ai appeler que mardi parce que je sais que les tapettes comme toi ca dors tres tres longtemps alors je voulais pas te reveiller _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Moustik ne veut plus demarer ... | |
