 pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Empty
MessageSujet: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 12:33
salut les addicts
bon alors je planche toujours sur mon probleme d instruments smiths
-la temperature d eau
-la jauge de carburant
a savoir que j ai changer la sonde et le regulateur sur le compteur centrale
j ai mis le fil de ma sonde a la masse = elle n a pas bouger
j ai verifier a l ohmetre mes fils ils sont ok
je ne sais plus ou chercher !
merci de vos conseils
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 13:28
Very Happy on va essayer avec juju, dès que l'on aura un moment, de faire un petit reportage sur la transformation 2compteurs- compteur central.
Personnelement, ma jauge de carburant marche nickel et la température d'eau aussi.
On fais cela au plus vite, je pense que cela pourra t'aider, faut juste un peu patienter.
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Fbpb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Signak10
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 13:41
Si vous voulez je veux bien participer !!!
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Pounch10
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 13:43
hum... FBI !!! fausse bonne idée lol! lol!
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Minisa13
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 13:50
ALLEEEEEEEEEEEEEE !
Pour une fois qu'il y aura un truc de bien fait dans ma voiture ! lol!
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 15:19
au niveau branchement je pense etre pas mal mais si il y a un tuto ca va aider bcp de personnes
je tiens a dire que mes instruments ont marché pendant 2 mois puis pof plus rien !
allez bonne fin de journée
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime7/7/2008, 17:17
si çà a marché et puis pof...
c'est pas un fil qui s'est débranché ou un fusible ou le régulateur qui est hs...
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 05:40
le régulateur est neuf
les fils a l ohmmètre sont ok
et visuellement mes fils sont ok
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:33
Quand on a monté mon compteur central, j'ai un fusible en ligne (les portes fusible blanc avec un fusible en verre dedans ) qui avait péter.
Il se trouvait dans le compartiment moteur au niveau du Compteur d'origine, en dessous de la mousse isolante.
Jette un oeil la dessus, si cela se trouve c'est juste cela.
Est ce que tes loupiottes fonctionnent?
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:38
les lampes fonctionnent j ai changer les portes fusibles tube par des modeles "plus recent" avec des fusibles de nouvelle generation
je jette un coup d oeil tout de suite
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:46
mes fusibles sont bons dans les tubes derriere le filtre a air.
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:53
Je parlais des loupiottes des compteurs, cela permet de savoir si tu as du jus qui arrivent.
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:55
d ailleurs quand j avais changer les portes fusibles j avais recuperer les warning et l eclairage interieur !
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 07:56
tous les eclairages des compteurs fonctionne bien.
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 08:05
C'est pas mon montage, j'ai trouvé cela sur le post de Miniman51, cela va peut être t'aider:
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Dscf3812yv0
pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Dscf3813sh5
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 08:24
deja j avais une inversion de fils sur le mano ! (enfin j essayai et la je suis sur que c est comme ca que ca va !)
apres faut que je teste a l ohmetre le fils qui part au regulateur j ai un facheux doute sur celui la.
merci pour la foto
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime8/7/2008, 12:19
moi j ai quand on regarde le compteur position passager du dessus
4 emplacement de cosses
1-fil blanc
2-vide
3-temperature
4-essence
j ai regarder avec mon testeur le fil blanc et sauf erreur de ma part lors de l utilisation de mon testeur il m indique aucune valeur ???
d ailleurs sur la photo mon branchement n est pas comme celui de la photo
sur la photo
1-vide
2-fil blanc
3-temperature
4-essence
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime10/7/2008, 05:43
alors voila tout marche comme il faut mon fils ayant une mauvaise connectique ne me faisais pas arrivé du +12v (blanc marron) apres contact a mon regulateur !
tout marche nikel maintenant
merci de vos conseils avisés
programme de la journée
-faire propre mes fils (rilsan scotch etc...
-photos du tdb a venir
@+ et merci bcp
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime10/7/2008, 05:48
@+ et merci bcp
Content que tu es résolu ton problème, hésite surtout pas si tu as d'autre soucis clown
MessageSujet: Re: pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu)   pb jauge essence et mano de temp smiths (resolu) Icon_minitime10/7/2008, 05:56
merci arlekin bonne journée
» Problème de jauge d'essence et température [Résolu]
» tension au borne de la jauge essence [RESOLU]
» Mano de temp d'eau
» Pb temperature et jauge a essence compteurs smiths
» Problème jauge essence [résolu]
