| Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] | |
+5Sourire vichento steph-mini60 minikeums minitaz 9 participants |
| Sujet: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 16/4/2008, 14:47 | |
| Voila, comme certain d'entre vous doivent déjà le savoir je suis en train de monter mon stage 1. Aujourd'hui j'ai voulu accrocher le silencieux et voir où passait la ligne en attendant de recevoir mes joints que j'attends depuis 3 jours ouvrables....
Mais voila, en montant ma ligne j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop courte, il manque facile 10cm sur la ligne.
Quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème?
Franchement je suis dégouté, j'étais partis avec beaucoup de courage et tout et tout mais je crois que je serais jamais près pour Vendredi.
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 16/4/2008, 16:03 | |
| Qui est venu me volé mes joints dans ma boite aux lettres ? Apparemment le colis a été livré aujourd'hui et moi je n'ai rien dans la boite aux lettres... http://www.coliposte.net/particulier/suivi_particulier.jsp?colispart=8V67804465251 | |
minikeums
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 16/4/2008, 17:42 | |
| j'ai jamais entendu parler le ligne trop courte, plus souvent de trop longue a recouper parfois. aurais-tu des photos de l'inter et de la sortie? bonne route | |
minikeums
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 16/4/2008, 17:53 | |
| bon, j'ai vu ta ligne dans la section parking...bah aucune idée, moi j'ai une gamelle sur l'inter, et de memoire, j'avais du recouper !?!?, trop long. bonne route | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 17/4/2008, 13:38 | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 17/4/2008, 16:23 | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 09:22 | |
| Au programme d'hier : Je suis allé à leroy merlin pour acheter un morceau de tube de 52 pour faire une rallonge pour mon stage 1. ça existe pas ! En me balladant dans les rayons j'ai trouvé ça Qu'à cela ne tienne j'ai acheter ces super pieds de table à 9.90€ en alu pour couper un petit morceau de 20cm sur l'un deux. Après la découpe Et la pose, me voici avec un monstre. C'est un truc de malade, jamais je n'aurais cru que ça ferait autant de bruit un moteur aussi petit. Franchement Mike t'es un grand fada de conseiller des trucs comme ça à tes addicts Faut encore que j'aille acheter deux colliers pour finaliser correctement la fixation puis que je fasse des réglages. à ce propos qui aurait un lien avec un tuto ou alors pourrais m'expliquer comment ça se passe. Parce que j'ai rien trouvé sur la doc Rover ni sur la RTA. MERCI | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 09:39 | |
| désolé de pas t'avoir répondu avant mais j'ai quand même un métier http://pagesperso-orange.fr/miniman/moteur/carburateur.htm tu as tout ici... amuses toi bien... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 13:08 | |
| Merci Vincent, je vais essayer de faire ça demain. Aujourd'hui j'ai fini de fixer correctement ma ligne. Au programme fixation de la rallonge faite maison fabrication d'une patte de maintien pour ne pas que le silencieux se balade trop Une vue de la ligne inox Et de ce que ça donne une fois descendue de ces chandelles | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 13:12 | |
| Merci pour le lien mais c'est marqué à quoi servent les vis mais pas quoi faire Et pour l'allumage ? MERCI | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 13:21 | |
| Une video une video je veux entendre le son du big bore | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 13:38 | |
| c'est marqué dione... tu enlève ton filtre à air... et tu bouches un peu l'entrée avec ta main... et en fonction de ce que çà fait, tu rajoute de la richesse ou tu en enlèves... pour l'allumage, pour l'instant, touches à rien... j'eesayerais de passer avec ma lampe... sinon tu passes me voir... de toute façon, je suis en froid avec mes voisins... donc un peu plus de bruit ne devrait pas les déranger _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 13:41 | |
| Fait nous une p'tite vidéo c'est claire je veux entendre la bordel que ça fait. | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 14:02 | |
| je veux bien faire une petite videos mais faut être deux, dès que quelqu'un rentre à la maison je ferais une petite video promis.
Par contre c'est laquelle la vis qu'il faut que je règle ? 1.Ecrou de réglage du gicleur ou 2.Vis de réglage du papillon? Merci pour ton aide Vincent | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 14:17 | |
| le gicleur.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 14:48 | |
| super jolie comme sortie, franchement moi j'hésitai beaucoup à en acheter une à Thenay...mais j'ai trop peur du bruit loool donc une ptite vidéo serai bien sympa | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 15:08 | |
| en tout cas c'ets bizard que tu es du faire une ralonge car j'ai deja poser le meme et j'ai pas eu de souci sinon je t'ai conseillé sur un truc que tu m'as demander un beau bruit et qui est de la geulle je crois que j'ai bien remplis ma mission, non ?????????????????? Mikael | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 17:35 | |
| Ouais mission parfaitement remplie Mike, même trop Par contre en ce qui concerne la longueur je crois que ça vient de mon collecteur, je crois que c'est lui qui était légèrement trop court, en plus c'est pas le même diamètre j'ai du bidouiller... Pour la video, je suis en train de voir comment envoyer ma video 3gp mais ça donne rien, le micro était au delà de ses compétences | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 17:55 | |
| Voila les petites vidéos que j'ai fait collées et converties en wmv
la première partie c'est avec starter puis au ralenti puis de l'intérieur porte fermée avec quelques petits coups d'accélérateur
http://media-convert.com/convertir/?xid=7-wqlkmwyz | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 18:31 | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 18:40 | |
| tu as plus qu'à acheter une mini pour aller autour de ta belle ligne ou en es tu des réglages ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 18:43 | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 18:44 | |
| Bah en fait j'ai rien touché, j'ai été faire un grand tour comme ça et c'est pas une patate. Du moins j'ai pas l'impression... Et vu que j'ai deux bras gauche j'ai peur de toucher et dérégler au lieu de faire mieux | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 18:45 | |
| Trop terrible cette ligne | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 19:14 | |
| un truc de ouff c'est trop de la bombe j'aime bien les beaux bruits sur les minis | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 21/4/2008, 21:20 | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 22/4/2008, 14:20 | |
| arf !!! c un truc de ouf !! jamais je poserai ça, sinon les flics m'arreteront tout le temp looool | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 22/4/2008, 14:38 | |
| Je sais pas d'ou vient ton collectuer mais il en manque un bout car il devrait etre plus long normalement Mikael | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] 22/4/2008, 15:16 | |
| Mike rend lui son bout | |
| Sujet: Re: Problèmes avec la finalisation de mon Stage 1 [Reglages] | |
