| commande de boite help meee | |
docteursupo
Nombre de messages : 131 Localisation : puteaux ( 92 ) Age : 41 Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: commande de boite help meee 7/4/2008, 17:25 | |
| salut le forum alors voila je suis en train de monter mon quick shift mais je suis tombé sur 2 os .... le premier je n'arrive pas a enlever ces fichu goupilles alors je me suis di je vais enlever le boitier qui se trouve sous mon levier de vitesse comme j'ai pu lire sur le forum. mais la deuxieme impasse je n'arriv pas a l'enlever car il y a deux barres en métal et la barre d'en dessous ne veu pas partir vous auriez une technique pour enlever ce boitier ??????? les mecs c'est cho j'ai démonté tout a lheure et je doit allé bosser en mini demain chui dans la mouise | |
| Sujet: Re: commande de boite help meee 7/4/2008, 18:07 | |
| Les goupilles sa doit pouvoir s'enlever normalement !!! | |
docteursupo
| Sujet: Re: commande de boite help meee 7/4/2008, 18:19 | |
| bah le probleme c'est que j'ai taper dessus pour les chasser mais elle sont bien agrippé meme avec du 3 en 1 !!!! ducoup je suis obliger de démonter le boitier en desous du levier de vitesse pour pouvoir les enlever bien comme il faut mais chui dans l'impasse vu que jarrive pa a décrocher ce foutu boitier | |
| Sujet: Re: commande de boite help meee 7/4/2008, 18:21 | |
| Tu as essayé dans les deux sens pour tes goupilles, ou fou du dégrippant et laisse agir | |
docteursupo
| Sujet: Re: commande de boite help meee 7/4/2008, 18:32 | |
| heuuu bah jai essayer de les enlever de l'extérieur vers l'intérieur ...jespere ne pas avoir fait de gaf..... | |
| Sujet: Re: commande de boite help meee 7/4/2008, 19:39 | |
| pour enlever ou remettre les goupilles, il faut passer la marche arrière... sinon, elle va sortir et buter contre le carter... chasse goupille de 6 si mes souvenir sont bons... si tu chasse avec un truc trop petit, tout ce que tu vas faire, c'est écarter la goupille et donc la serrer encore plus... mais c'est bizarre parce que pour mettre ton quick shift, tu n'as pas besoin de faire tout ce cirque... les goupilles du boitier sortent bien normalement.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
docteursupo
| Sujet: Re: commande de boite help meee 8/4/2008, 07:18 | |
| ahhhhhhhhh donc toi tu enleverais la tringlerie direct ?? je pensais que l'on pouvait juste enlever le boitier arf.... bah ouai mes goupilles du boitier on l'air bien grippé je doi y allé au marteau mais l'acces est vraiment compliqué !!!
bon j'ai mi du 3 en 1 hier je vais retanter ce soir !! | |
docteursupo
| Sujet: Re: commande de boite help meee 8/4/2008, 18:11 | |
| bon bahhhhh jai échouer mdrrrrr j'ai tout remis dorigine mais au moin j'ai vu ce que sa donnait sous ma mini..... bientot pose d'un 1300 sa va pas etre de la tarte merci pour vos conseil en tout cas | |
| Sujet: Re: commande de boite help meee 8/4/2008, 20:06 | |
| tu as pas besoin de sortir la trnglerie pour mettre un quick shift
et les goupilles dont tu parles il faut les faire sortir de l'interieur vers l'exterieure avec un ptit chasse goupille
Mikael | |
| Sujet: Re: commande de boite help meee | |
