Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?
navi
Nombre de messages : 15
quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Empty
MessageSujet: quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime13/1/2024, 19:23
Bonsoir ,
Le chiffre officiel de rover c'est 5° + - 1 à 1500 t/m dépréssion débranchée ;
mais moi si je met ce réglage elle avance pas au démarrage , j'ai donc dû lui mettre plus pour qu'elle soit réactive ;
Ma lampe strobo est en panne , je vais en acheter une autre ... en attendant voici la question
- jusqu'à combien peut on aller (calage à 1500 t ou au ralenti ? selon ) sur une Cooper 1300 carbu de 1991 sans risquer de problème ?
merci
juanjail
Nombre de messages : 574
MessageSujet: !!!!!!   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 09:18
Bonjour, haute ou basse compression le moteur ? sunny
navi
MessageSujet: Re: quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 09:45
cooper 1300 carbu ; donc haute compression
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 659
MessageSujet: Re: quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 09:49
Est-ce que c'est un allumage classique ou électronique ?
quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Twinin14
navi
MessageSujet: Re: quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 09:51
electronique
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: quel calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ?   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 09:58
Ok, c'est vraiment un plus 👍
juanjail
MessageSujet: !!!!!!   quel  calage d'avance maxi pour une 1300 Cooper carbu ? Icon_minitime14/1/2024, 10:00
Salut, je te demande parce que les basse compression c'est 4 a 6 degrés avec stage 1, le miens haute compression , est entre 12 et 14 équipé avec un stage 1, il tourne plutôt pas mal sunny
» Quel allumeur pour un 1300 cooper de 92 ??
» Quel compteur "central" pour un 1275/1300
» calage avance allumage dynamique 1300 sprite
» quel bougies pour 1300cc carbu allumeur electronique ?
» quel carbu sur ma mini ?
