Nombre de messages : 4 Localisation : bayonne Age : 48 Date d'inscription : 23/08/2023
Sujet: ESSUIE GLACE HS 23/8/2023, 17:32
Nouveau ici, mes essui-glace snt HS J'ai testé le fusible et il est bien mort. Je l'ai changé. La ventilation refonctionne mais pas les essuie-glace. J'en déduis que le moteur doit être mort. Qui peut m'éclairer et me dire si c'est jouable de réparer seul ?
Merci d'avance
juanjail
Nombre de messages : 577 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
Sujet: !!!!!! 24/8/2023, 07:09
Salut, cela dépend de la panne si c'est un nettoyage simplement ou autre , des fois simplement du nettoyant contact et ca repart , après il y a les charbons , pas compliqué tu peux essayer , mais avant de te lancer fais le tester pour ne pas acheter des pièces pour rien , bonne bricole
charbow
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 24/8/2023, 07:35
Salut,
Avec un multimètre tu peux déjà regarder que t'as du jus qui arrive au moteur, si y a du jus mais qu'il tourne pas ca fait avancer un peu le schmilblick.
GREMY89
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 24/8/2023, 20:22
Oui avant d'incriminer le moteur d'essuie-glace, il faut déjà vérifier le faisceau d'alimentation électrique.
Fil coupé, cosses oxydées, etc
mini.jo
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 25/8/2023, 10:49
https://youtu.be/7sS0P-92wb4?si=V9lZsCtXCDL10qhu Regarde cette vidéo cela pourra t'aider
_________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
GREMY89 et charbow aiment ce message
juanjail
Sujet: !!!!!! 26/8/2023, 07:14
Salut , belle trouvaille minijo il est top le tuto
Jeangaldau
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 26/8/2023, 07:47
Merci à tous pour vos réponses. Question (j'ai presque honte), mis ou se trouve le moteur des essuies-Glace ?
GREMY89
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 26/8/2023, 12:28
Mais non Jean tu n'es pas un jambon (de Bayonne), il n'y a jamais de mauvaises questions.
Tu ouvres ton capot et tu regardes en haut à gauche.
charbow et Jeangaldau aiment ce message
Jeangaldau
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 27/8/2023, 10:21
Merci pour l'indulgence et la réponse ! Je vais investiguer tout ça
GREMY89
Sujet: Re: ESSUIE GLACE HS 27/8/2023, 10:42
On n'a tous débuté un jour et j'avoue que je ne connaissais pas bien la Mini non plus. Mais, une fois que l'on s'y intéresse de plus près, on prend du plaisir à travailler dessus, mais une chose est sûre, c'est que je ne connais encore pas tout. Le plaisir, c'est aussi de pouvoir partager les informations et les conseils.
