| probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 | |
akwaba
Nombre de messages : 2 Localisation : tours Age : 60 Date d'inscription : 04/06/2023
| Sujet: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 4/6/2023, 17:51 | |
| Bonjour , j'ai mes deux cylindres 3 et 4 qui ne donnemt plus ; je m'explique. Ma mini 1000 de 1991 fonctionne parfaitement tous les jours. Depuis quelque semaines ( elle couche dans un garage) elle demarrait sur 2 cylindres et il fallait attendre qq minutes avant que les 4 cylindres donnent . Hier plus rien, elle reste sur 2 cylindres . Les cylindres 1,2 sont alimentes ( quand je debranche la bougie le regime baisse ; mais rien ne se passe sur les 3,4 J'ai change les bougies = pareil J'ai verifie que j ai bien l etincelle sur chaque bougies= je l'ai j'ai demonte le carbu nettoye et remonte, change les joints= pas de parte d air j'ai verifie que la prise de depression n'avait pas de fuite= rien J'ai reserre les goujons= c'etait bon J'ai regle le jeux des soupapes = Si quelqu'un a une idee ..... MERCI D'AVANCE A VOUS TOUS FAB
juanjail
| Sujet: !!!!!! 5/6/2023, 06:52 | |
| Salut, tu as contrôlé les compressions bonne chance | |
Michel601
Nombre de messages : 16 Localisation : Génicourt95 Age : 67 Date d'inscription : 17/09/2022
| Sujet: fab 12/6/2023, 15:44 | |
| bonjour ce genre de panne énerve fort car c'est pas franc, allumage électronique ? je suis pas assez callé pour en parler mais je compatie, le doigt d'allumeur oxydé ce qui expliquerais un mauvais passage ? ou elle aime pas ton garage bref bon courage Michel | |
peintureauto
Nombre de messages : 10 Localisation : Argenteuil Age : 74 Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 12/6/2023, 19:01 | |
| Salut, As tu pensé à contrôler la partie bobine? Si les bougies sont bonne c'est que tu n'a pas de courant qui arrive aux bougies. Je serait toi je vérifierais ça et éventuellement les câbles qui les relient. _________________ Petite j’ai dis à mon grand frère, je travaillerai dans un garage. Sa réponse ; «une fille ne fait pas de mécanique, ça peut s’occupé de la couleur». Et c’est ce que j’ai fait. http://www.carrosserie-peinture-argenteuil.com
GREMY89
| Sujet: Re: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 13/6/2023, 06:39 | |
| Bonjour akwaba, Tu peux avoir des étincelles sur chaque bougies, c'est bien, cela veut dire que cela fonctionne. Mais pas assez puissantes pour enflammer tes cylindres 3 et 4. Je vérifierai tête d'allumeur ainsi que le faisceau de fil de bougies pour voir si il n'y a pas de pertes. Si ces pièces datent un peu, il ne faut pas hésiter à les remplacer. Bon courage et tiens nous au courant. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
pascal Pasbecq
Nombre de messages : 3 Localisation : FRONTON Age : 66 Date d'inscription : 07/02/2020
| Sujet: Re: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 14/6/2023, 07:39 | |
| salut il faudrait faire un test de compression sur les quatre cylindres si trois et quatre faible je pense à un joint de culasse fuite entre les cylindres à bientot pascal | |
GREMY89
| Sujet: Re: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 14/6/2023, 07:57 | |
| Bonjour,
Oui en effet, si il y a un bon allumage, c'est à dire une bonne étincelle bien franche sur chaque bougies de chaque cylindre, un contrôle des compressions du moteur s'imposera.
Ce n'est jamais mauvais et cela donne vraiment un avis sur l'état du moteur.
Le remplacement du joint de culasse n'est pas très compliqué. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
| Sujet: Re: probleme d alimentation sur cylindre 3 et 4 | |
