| Manque de puissance | |
Koubyak
Nombre de messages : 22 Localisation : Haute savoie Age : 40 Date d'inscription : 27/01/2020
| Sujet: Manque de puissance 6/5/2023, 21:39 | |
| Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide. Je viens d'acquérir un 1275GT avec Hif38 et RC40 en position centrale, il y a un pont 4.13. Le problème c'est que c'est très court la 1ere et la 2 ne servent qu'à démarrer la 4 arrive très vite et on est à bloque aux alentours de 100km/h. C'est pas très foufou. J'ai aussi une importante odeur d'essence dans l'habitacle. Petite précision toutes les aiguilles bougent beaucoup le compteur tourne plus etc ... Est-ce que vous pouvez me donner votre ressenti la dessus ? D'avance merci beaucoup | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 7/5/2023, 08:29 | |
| Salut, la première chose à te préoccuper est l'odeur d'essence perso je roulerais pas avec avant d'avoir résolu ça, dans la mienne j'ai toujours un extincteur vu la config du circuit d'essence , sinon pour le reste il faut faire les réglages moteur qui conviennent pour optimiser ta vitesse max, pour les rapports à part changer ton rapport de pont je vois pas bonne bricole | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 7/5/2023, 10:10 | |
| Je ne vois aucune trace d'essence, rien par terre, rien dans le compartiment moteur ni carburateur. Pour les réglages moteur, c'est la carburation a réglée ? Où est ce qu'on peut trouver ça ? Merci | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 7/5/2023, 13:30 | |
| Salut, pour les réglages ,il y a les culbu , l'avance à l'allumage , les bougies , pour le carbu soit avec un itune ou à la couleur électrode (marron chocolat) surtout pas blanchatre , et a l'oreille , sinon pour l'odeur d'essence regarde dans le coffre que la durite de la mise a l'air soit bien a l'extérieur , tout a déjà été traité sur le forum bonne bricole tiens nous au jus | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 7/5/2023, 14:43 | |
| Merci, j'ai fait une inspection j'ai pas trouvé d'où venait cette odeur je vais regarder pour le reniflard. Maintenant qu'elle est dans le garage ça pu l'essence partout et je ne vois rien. Sinon côté bougies, elles sont bien noires je trouve, le pot aussi ... Il va falloir que je regarde si elle fume noir, blanc ou bleu . Je vais change les bougies ça c'est sûr , il y a eu chgt du "kit révision allumeur" mais la bobine est d'époque !!!? Je vais chercher sur le site pour apprendre à faire le réglage carbu (iTunes je comprend pas électrode non plus... ). Je pense que le pont sera a changer mais ça vous étonnes pas, a peine 100 (au gps) avec un 4.13 ? Cdlt | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 7/5/2023, 17:24 | |
| Salut, excuse pour l'outil c'est un colortune , placé à la place d'une bougie selon la couleur tu sais si ta richesse du carbu est bien réglé , l'électrode bien celui des bougies , pour la vitesse , si la voiture est mal réglé rien d'étonnant , mais bon même bien réglé cela reste une mini bonne chance | |
de Albertis
Nombre de messages : 50 Localisation : St Mamert du Gard Age : 73 Date d'inscription : 16/03/2021
| Sujet: le pont court 8/5/2023, 18:34 | |
| Un pont court c'est fait pour avoir des rapports de boite courts. C'est ideal pour piloter en montagne, sortir des épingles rapidement. Sur du plat l'auto rame, donc il faut changer de pont avec des rapports de pignonerie long. | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 16:08 | |
| Merci pour vos réponses . Ca marche vraiment bien le colortune ? C'est bon mtn le pont court je m'y suis fait et comme je vis à la montagne ça va bien. En fait, je n'osais pas la faire monter dans les tours, c'est le début ... Le compte tour monte à +7000tr/min mais à l'arrêt il est déjà vers 1500 .... :-/ Et il y a bcp de bruit dans l'habitacle qd ça monte ds les tours, le tableau de bord y est déjà pour bcp, mai sil y a autre chose Sinon ce qui me dérange le plus et m'inquiète un peu c'est plutôt l'odeur. En fait ce n'est pas une odeur d'essence, mais plutot une odeur d'échappement (comme j'avais avec mes motos 2 temps ...). C'est qd mm asser important, mes vêtements garde l'odeur et qd j'ai fait +150km avec j'en avais mal à la tête, malgré la fenêtre ouverte. Pour info, je mets un additif au plomb ds mon SP 98. Je ne sais pas si vous avez une idée du problème ou ... Voilà une photo de mes bougies. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur ? et de la calamine un peu autour ? D'avance merci pour votre aide. | |
GREMY89
Nombre de messages : 658 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 18:11 | |
| Bonjour Koubyak,
Tu dois avoir une fuite de gaz d'échappement, il faut contrôler du joint de collecteur à la descente du pot d'échappement. Les gaz rentrent dans ton habitacle. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
de Albertis
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 19:13 | |
| Le joint et les différents points de serrage de la ligne d'echappement. Il arrive que ces points de serrage et d'ancrage se dévisse avec le temps. Cela arrive quand on passe sur les ralentisseurs de vitesse et quand on est surpris. | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 20:33 | |
| Ok merci. Je ne vois pas de fumée dans le compartiment moteur ou ailleurs. Je vais essayer de resserrer tout ça. Il faut démonter le carburateur pour accéder au collecteur ? | |
GREMY89
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 21:14 | |
| Une fuite d'échappement n'est pas toujours visible avec de la fumée proprement dit. C'est avant tout des gaz invisibles en plus ou moins grosse quantité. Oui, il faut démonter le carburateur pour remplacer le joint de collecteur. Un resserrage ne sera pas forcément efficace, mieux vos bien démonter et tout contrôler pour rien laisser au hasard... _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
Knuck60
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 21:37 | |
| Salut 1500tr au ralenti c'est beaucoup !! Je pense que tu as une bonnes révision du carbu à faire ( nettoyage et réglage ) ça ne peut que lui faire du bien | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 14/5/2023, 21:59 | |
| Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mon ralenti n'est pas a 1500tr/min. Moteur arrêté l'aiguille est déjà à 1500 donc je pense que tout est décalé. C'est pour ça que j'ose pas monté dans les tours. | |
de Albertis
| Sujet: Re: Manque de puissance 15/5/2023, 05:23 | |
| De toute façon faire une revision complete de la ligne d'echappement, n'est pas inutile, au contraire cela permet de rendre plus efficace les rejets des gaz et donc un meilleur rendement. Il faut pas hésiter à changer des pieces usées ou rouillees. | |
juanjail
| Sujet: !!!!! 15/5/2023, 07:00 | |
| Salut, pour le Colortune oui c'est efficace , surtout plus rapide que le réglage visuel à la couleur de bougie , commence déjà a régler l'avance a l'allumage , pour les odeurs cherche la , ou , les fuites , des traces de suie sont visibles ou l'échappement fuit , j'ai eu le problème (fissure tuyau au niveau levier de vitesse ) pas importante mais comme toi habitacle irrespirable et vêtements imprégnés , bonne bricole | |
de Albertis
| Sujet: Re: Manque de puissance 15/5/2023, 08:51 | |
| Il y a la solution de monter une nouvelle ligne si l'etat de la ligne n'est pas très bonne. Mais cela a un coût, mais un gain de puissance de quelques chevaux, c'est une ligne du Kit stage 1 avec un 4 en 1. C'est un investissement de 375 €. Mais uniquement si la ligne est en mauvais etat. | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 15/5/2023, 20:15 | |
| Jai resserré un peu les 2 vis extérieurs du collecteur et franchement ça va bcp mieux. La ligne a déjà été changé et est en bon état. Je vais m'acheter un colortune qd j'aurais récupéré un peu de liquidité et un jeu de clés en pouces. Il faut que je regarde pour le réglage de l'avance à l'allumage. | |
juanjail
| Sujet: !!!!!! 16/5/2023, 07:20 | |
| Salut, pour l'avance entre 12 et 14 degrés sans la dépré | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 16/5/2023, 17:12 | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 16/5/2023, 20:18 | |
| Bonsoir Juanjail, Je t'aime bien mais je te comprends pas . Je ne suis pas mécano, je comprend pas. Le réglage de l'avance à l'allumage, je ne sais pas comment on fait, a la lampe stromboscopique ? Mais je n'ai pas tout compris, je débute ... | |
Knuck60
| Sujet: Re: Manque de puissance 16/5/2023, 20:48 | |
| Il faut débrancher la capsule a dépression de l'allumeur pour régler ton avance, et oui réglage à la lampe strobo | |
de Albertis
| Sujet: Re: Manque de puissance 17/5/2023, 06:19 | |
| A mon avis tu devrais faire regler l'avance par quelqun qui sait le faire et voir avec la personne comment il fait. C'est pas evident et puis il faut avoir une lampe stroboscopique. C'est pas complique quand on l'a déjà fait. Sinon tu peux chercher un tutoriel sur le net, il doit y avoir cela. | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 17/5/2023, 19:23 | |
| Ah ok la dépré !
Je suis pas mécano, mais je voudrais bien m'y mettre. C'est aussi un plaisir pour moi d'apprendre ce genre de chose. J'aimerais bien le faire moi même. Lampe stroboscopique + colortune + clé en pouces = prochaines achats (il manque qch ? BTR en pouces ? ...)
Je vais chercher pour apprendre à me servir d'une lampe.
Merci. | |
de Albertis
| Sujet: Re: Manque de puissance 18/5/2023, 05:38 | |
| Il y a des clubs ou des associations qui donnent des cours d'entretiens mécanique, il y en a peut être dans votre departement. Renseignez vous, ces cours sont souvent la base, comme par exemple regler l'avance de son moteur. Vous trouverez dans retrocalage un site national qui informe sut toit ce qui touche les autos anciennes. | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 18/5/2023, 11:09 | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 23/5/2023, 14:13 | |
juanjail
| Sujet: !!!!!! 23/5/2023, 16:24 | |
| Salut, chez little car shop , il y'en a , sinon tu fais une recherche internet , bonne recherche | |
Koubyak
| Sujet: Re: Manque de puissance 23/5/2023, 21:00 | |
| Non il n'y en a plus indipo J'ai trouvé en diamètre 12mm + adaptateur pour du 14mm;
C'est bon ? | |
juanjail
| Sujet: Re: Manque de puissance | |
