Nombre de messages : 26 Localisation : Nice Age : 37 Date d'inscription : 16/02/2023
Sujet: By pass or bot bypass that's the question ???? 12/3/2023, 07:40
Tout est dans le titre les amis.
J'ai une BO de 1992 1300 carbu d'origine basse compression normalement d'après la CG.
Je voulait remplacer la pompe a eau et tout le reste vu que ça a 30ans passé... Et donc je voulais savoir si j'ai le bypass ou pas. Le gars chez iconic small cars m'a dit que j'avais obligatoirement un bypass mais j'ai un doute... Voici les photos du moulin si vous pouviez m'aider. Merci
Da_Milka
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 12/3/2023, 08:04
mini.jo
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 12/3/2023, 15:53
J'ai aussi un 13 basse compression de 92 et j'ai une pompe a eau by- passe je pense que tu dois l'avoir aussi La durite pour le by-passe se trouve a cet endroit
_________________ Par ici les tuto : https://www.youtube.com/channel/UCkKA-z5u1JCFsvZauVZcptg
Da_Milka
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 12/3/2023, 16:53
Ok ça roule je vais aller voir ca
Da_Milka
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 13/3/2023, 07:51
Donc effectivement après vérification il y a. By pass.
Merci les amis
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 5/1/2024, 14:08
Bonjour à tous.
De mon côté, j'avais depuis plusieurs semaines une fuite sournoise de liquide de refroidissement sur ma Mayfair 998 cm3, et il s'est avéré après observation aussi précise que possible que la durit de by pass entre pompe à eau et culasse avait une petite déchirure sur 4 mm environ, et que cela fuyait à l'arrêt, après avoir roulé (elle était vieille, j'avoue).
Donc, changement, mais bien chronophage (ai opté pour une durit de dépannage en plastique souple à soufflets, car elle permet de ne pas démonter la pompe à eau pour le changement).
Voici une photo de la nouvelle durit, pour votre info :
Sujet: Re: By pass or bot bypass that's the question ???? 5/1/2024, 14:30
J'ai sorti le radiateur, et d'un coup cela fait de la place !
charbow aime ce message
