Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Problème raté moteur 2000 tours
Poulpi
Nombre de messages : 22
Problème raté moteur 2000 tours Empty
MessageSujet: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime24/7/2022, 19:43
Bonsoir,
Je souhaiterais résoudre un problème sur ma mini spi cooper de 1996.
Voilà, depuis la rénovation entière, ma mini ne tien pas le regime des 2000 -2500 tours.
Pour information, les bougies , câbles bougies, tête de delco sont neuves.
Vue que ce problème est toujours présent à chaque roulage, je pense que j'ai un problème de callage.
Avez vous des idées du problème ?
Minicalement,
Andéol
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime25/7/2022, 04:23
Salut
Quand tu dis ne tient pas le régime, c’est quoi exactement les symptômes ou ressentis ? Uniquement sur cette plage ??
Tu dis depuis la rénovation entière, donc avant tout allait bien côté moteur ? Si c’est tel est le cas il faut trouver la où tu es intervenu et où tu aurais pu éventuellement créer un problème …
Tu parles de calage, tu as modifié l’avance pendant ta restau ?
Poulpi
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime25/7/2022, 09:26
Salut
Elle donne des à-coup entre 2000 -2500 .
Oui uniquement sur cette plage.
Avant la rénovation elle n,à pas rouler depuis 10 ans.
Quand je l'avais acheté, on savais simple que le moteur marchait.
Pour le calage, non normalement, j'ai rien modifié Problème raté moteur 2000 tours Img_1210
GREMY89
GREMY89
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime25/7/2022, 10:08
Bonjour Poulpi,
On peut dans un premier creuser du côté de l'allumage.
Qu'est ce que tu as comme allumeur ?
Problème raté moteur 2000 tours Twinin14
Poulpi
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime25/7/2022, 10:36
Bonjour GREMY,
J'ai un allumeur lucas, c'est une mini cooper SPI de 1996.
Je vous envoie des photos. Problème raté moteur 2000 tours 20220714
Problème raté moteur 2000 tours 20220715
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime25/7/2022, 12:06
Ok, donc allumeur d'origine, électronique intégral.
Je vois que la tête d'allumeur n'est pas très récente...et connexion pas très étanche...
Un allumage doit être soigné, doigt, tête, faisceau, etc..
Après sur ton modèle,le calculateur d'injection gère aussi l'allumage, il faut que tous les connecteurs soient propres.
Il faut commencé à tout contrôler et à tout remettre en état.
Poulpi aime ce message
Poulpi
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime27/7/2022, 18:22
Bonsoir,
Après plusieurs cosses changer et remise en état de quelque cable,
Le problème est toujours présent.
Que faire ?
GREMY89
GREMY89
MessageSujet: Re: Problème raté moteur 2000 tours   Problème raté moteur 2000 tours Icon_minitime27/7/2022, 20:21
Bonjour Poulpi,
Cela peut venir de ton calculateur d'injection.
Le problème avec les Mini équipées de systèmes d'injection, c'est qu'il faut toujours avoir une adresse pour contrôler les boitiers électroniques et faire des mises au point moteur adaptées à ces modèles.
C'est pour cette raison que j'ai choisi une bonne 1000 avec un bon carburateur à l'ancienne.
Il faut aller voir un spécialiste.
» Probleme moteur
» "Raté" moteur sur MPI
» moteur vienne ou rectif 2000 ?
» problème moteur sur ma BRITISH
» probleme moteur
