juanjail
| Sujet: diamètre filetage cône suspension? 21/7/2022, 07:17 | |
| Salut, j'ai l'intention de confectionner un compresseur(j'ai le matos et du temps a perdre:lol!: ) pour changer mes cônes avant, quel est le diamètre du filetage des cônes ? j'ai plusieurs sons de cloche, cela va du 10 au 14 en métrique ,j'ai rien trouvé sur le net !!!!! merci | |
GREMY89
Nombre de messages : 658 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
| Sujet: Re: diamètre filetage cône suspension? 21/7/2022, 17:03 | |
| Salut Juan, C'est du 14 mm métrique (pour les Minis les plus récentes), j'en ai confectionné deux avec 1tige filetée d'un mètre. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait
GREMY89
| Sujet: Re: diamètre filetage cône suspension? 21/7/2022, 17:12 | |
| Il m'a bien servi cet hiver pour remplacer mes 4 cônes de suspension Moulton plus confortables. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 21/7/2022, 17:21 | |
| Salut ok merci beaucoup, je vais changer que ceux de l'avant, a l'arrière ils sont encore potable, j'ai déjà souder l'embase sur le tube la tige de 14 je l'ai ,écrous, rondelles aussi, y a plus qu'a | |
GREMY89
| Sujet: Re: diamètre filetage cône suspension? 21/7/2022, 17:25 | |
| Et une douille de 34 mm pour démonter les deux grosses vis du berceau. _________________ MINI 1000 TWININGS 1992 100% D'ORIGINE. Vous prendrez bien une tasse de Mini Twinings avec un nuage de lait | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!!!! 21/7/2022, 18:49 | |
| oui, j'ai , j'ai changé ma damper dernièrement ,merci | |
| Sujet: Re: diamètre filetage cône suspension? | |
