Nombre de messages : 14 Localisation : 62 Age : 48 Date d'inscription : 20/06/2022
Sujet: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 13:49
Bonjour Comme la mini pisse l'essence ( entre autre car il y a aussi l'eau) , j'ai démonté le filtre à air et la durite qui est au carbu est fissurée à plusieurs endroits
Je dois donc changer ça
Quel diamètre dois je acheter ??
Enfin si vous avez un plan/schéma pour savoir quoi va ou : arrivée, retour , etc... Ça serait top
GREMY89
Nombre de messages : 658 Localisation : AUXERRE Age : 54 Date d'inscription : 08/05/2018
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 19:54
Salut Merco, Tu ne nous a pas présenté ta Mini, on ne connait pas ton modèle.
Normalement, un petit morceau de 8 mm de diamètre (15 à 20 cm maxi) entre la durite rigide châssis et entrée pompe à essence. Le reste, il te faut 20 cm de durite de 6 mm entre sortie pompe à essence et carburateur et 20 cm de 6 mm entre sortie réservoir et durite rigide du châssis.
Il faut vraiment acheter de la durite de qualité et renforcée tressée nylon car proche du moteur, collecteur et autres environnement chaud.
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 20:12
Sinon tu peux faire comme moi et mettre un filtre à essence en sortie de réservoir pour protcéger ta pompe à essence et ton carburateur, il te faudra au total 1 mètre de durite de 8 mm pour faire ta Mini, 1 filtre à essence universel (entrée et sortie 8 mm) et 40 cm de durite de 6 mm de diamètre.
charbow aime ce message
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 20:33
[url=https://servi demg.com/view/16999097/1338][/url] Le bout de durite de 8 mm entre la durite rigide châssis et l'entrée de la pompe à essence.
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 20:44
Le petit bout de durite de 6 mm se branche sur l'entrée en laiton delà cuve du carburateur et la durite rigide. En bas de la durite rigide c'est durite de 6 mm branchée sur sortie pompe à essence. Voilà c'est aussi simple que ça.
Mercopolo
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 28/6/2022, 21:47
Ok merci C'est celle avec le liseré blc de ta photo qui est HS
un lien internet vers cette durite ou alors j'irai chez mon fournisseur de pièces auto traditionnel Je prend du 6mm sur 1m
Il me restera une fois changée a trouver la fuite d'eau
Pour le moment j'ai mis du dégrippant sur tout les vis collier boulon écrou que j'ai vu
PS: le filtre huile p2056 Bosch est le bon pour une 1000 de 89? Et huile 20w50?
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 29/6/2022, 05:26
Bonjour Merco,
La durite noire et blanche, c'est le trop plein de la cuve du carburateur c'est aussi du 6 mm.
Je n'ai pas de lien internet, j'ai acheté de la durite GATES chez Autodistribution, c'est très bien. Le mieux, si tu n'es pas sûr du reste de l'état de tes durites, c'est de tout remplacer pour éviter les fuites (au prix du carburant actuellement !) et le risque d'incendie.
La fuite d'eau, voir pompe à eau et sa durite by-pass sur culasse, voir aussi le radiateur. Après durites et robinet de chauffage.
Filtre à huile BOSCH P 2056 parfait.
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 29/6/2022, 05:34
Voici l'huile à utiliser absolument et totalement adaptée à la Mini de la 20W50 chargée en Zinc pour la lubrification de la boîte de vitesses et du moteur en même temps. C'est la qualité MINIMUM à utiliser, il y a aussi plusieurs autres marques supérieures comme Castrol ou autres. Mais pas d'huile 20W50 normale.
Mercopolo
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 29/6/2022, 07:33
Ok c'est noté
Mais j'avais vu celle de Norauto 20w50 Ça n'irait pas ??
Enfin le joint cuivre c est quoi les dimensions intérieures extérieur et épaisseur
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 29/6/2022, 09:18
Non pas de Norauto, ils ont développé des huiles spécifiques pour les Mini et autres moteurs idem pour lubrifiés en même temps la boîte de vitesses et le moteur et éviter des usures rapides. Elle sont additivées de ZINC.
Pour le joint de bouchon de vidange, je n'en n'ai pas sous la main, je les achète sur les sites spécialisés en pièces détachées de Mini, c'est là le moins cher qu'au détails dans le commerce.
juanjail
Sujet: ???????????????? 29/6/2022, 09:58
Salut, pour les pièces fais un tour sur les sites pour comparer ne t'embête pas dans les centres auto tu perdras ton temps, pratiquement tout est en vente à tous les prix même en occasion, à quelques rares exceptions(pièces obsolète) , pour l'huile jamais en dessous de 20w50(les anciennes ont des fuites) et que de la minéral, et roule ma poule
Mercopolo
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 29/6/2022, 16:06
Les centre auto je les fuit.... Mais pour de l huile ça va
Un listing des sites de pièces mini svp?
juanjail
Sujet: ???????????????? 29/6/2022, 17:20
Salut, eh ben tiens ! tu tapes pièces austin mini, sur goo... par exemple et ils vont arriver comme par magie:jesors:
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 30/6/2022, 04:55
Bonjour Merco,
J'ai fais un sujet sur tous les sites en ligne pour acheter des pièces de Mini en 2022.
Tu vas sur la page d'accueil puis "Mini's Café" puis dans la rubrique "Net" et c'est le premier post.
Mercopolo
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 30/6/2022, 06:07
Ok merci
GREMY89
Sujet: Re: Durite essence et plan ou schéma du carbu 30/6/2022, 06:14
Et si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à contacter ces différents sites par téléphone ou encore par message. Ils sont en général très sympas et de bons conseils.
