-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Problème essence dans huile moteur
niko
Nombre de messages : 3
Problème essence dans huile moteur Empty
MessageSujet: Problème essence dans huile moteur   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime3/10/2021, 16:43
Bonsoir à tous
Je possède une mini Woodbury 92 1275cc basse compression. Carbu HIF38
J'ai le moteur rempli d'essence après 2 mois a l'arrêt .
Avez vous une idée ?
Merci
juanjail
Nombre de messages : 590
MessageSujet: ?????   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime3/10/2021, 21:49
Salut, la quantité d'essence de la cuve du carburateur ,car moteur a l'arrêt l'essence n'arrive pas ,une réfection du carburateur s'impose je pense, bonne bricole sunny
niko
MessageSujet: Re: Problème essence dans huile moteur   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime4/10/2021, 08:13
Super merci.
Y aurait il un tuto pour rénover ce type de carburateur ?
Merci
juanjail
MessageSujet: !!!!!!!   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime4/10/2021, 09:00
Salut, sur le forum tu devrais trouver pas mal d'infos sinon yout.. bonne bricole, tiens nous au courant, ta panne n'est pas courante, bonne bricole sunny
niko
MessageSujet: Re: Problème essence dans huile moteur   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime4/10/2021, 09:15
Je vous tiens au courant.
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Problème essence dans huile moteur   Problème essence dans huile moteur Icon_minitime5/10/2021, 04:52
Salut
Attention ça peut venir de la membrane de la pompe à essence qui n'est plus étanche aussi.... Car normalement si le pointeau est bloqué ouvert il y a un tuyau de trop plein du carburant qui permet d'évacuer
» Problème arrivé d'essence dans le moteur
» problème pression d'huile
» plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!!
» huile moteur ?
» Fuite huile moteur.
