| projet | |
jeff
Nombre de messages : 8 Localisation : peyrestortes Age : 48 Date d'inscription : 20/08/2021
| Sujet: projet 20/8/2021, 14:19 | |
| Bonjour je suis sur le point de m acheter une mini mille, le moteur est pas dans la voiture et j ai le choix entre 3 moteurs il y a un rouge un1300 cc de ce que j ai compris . Je voudrai savoir si il y a beaucoup de modification a faire pour le mettre dans la mini? merci. | |
juanjail
Nombre de messages : 578 Localisation : 77 Age : 61 Date d'inscription : 01/05/2019
| Sujet: eh oui... 20/8/2021, 17:08 | |
| Bonjour, pas de modifs particulière pour le 1300 , mais par contre , et je suis dans ce cas là, tu ne pourras pas faire valider le changement par la Drear car le constructeur n'est pas représenté en France, donc en gros ,ta titine ne devra pas circuler sur route ouverte , les assurances ne couvre pas en cas de sinistre , s'il ya expertise bien sur, voila | |
jeff
| Sujet: Re: projet 20/8/2021, 17:34 | |
| ok sa fait un peu peur de faire ca mais c est juste pour rouler un peu le weekend je vais y réfléchir. Merci pour ta réponse. | |
juanjail
| Sujet: eh oui... 21/8/2021, 05:58 | |
| Bon, après je ne pense pas être le seul a circuler avec un 1275 dans une 1000, et je passe sur les moteur préparé mais chutttttt..... bonne bricole | |
jeff
| Sujet: Re: projet 21/8/2021, 17:08 | |
| Merci Je mettrai quelques photos quand je l aurai. | |
jeff
| Sujet: Re: projet 10/9/2021, 16:23 | |
jeff
| Sujet: Re: projet 10/9/2021, 16:26 | |
| il y a un peu de travail mais elle et pas pourri par la rouille. j ai une question le numéro du moteur est 12a20j92 a quoi ca correspond ? merci. | |
juanjail
| Sujet: eh oui... 10/9/2021, 18:37 | |
| Salut, oui un peu de carrosserie le plus dur va surement être la baie de par brise bonne bricole | |
juanjail
| Sujet: !!!!!!! 10/9/2021, 18:42 | |
| Pour ,le moulin un 1275 basse compression je pense | |
jeff
| Sujet: Re: projet 11/9/2021, 14:01 | |
| ok merci | |
jeff
jeff
| Sujet: Re: projet 22/2/2022, 16:17 | |
| pour le moteur je sais pas si c est une spi mais il y a une pompe a essence mécanique et l allumeur semble venir d une spi . je peu monter un carburateur hs4 a la place de l injection? les pistons sont bomber vers l intérieur je peu les changer par des plus plat pour gagner un peu de ch ou trop compliquer pour faire les réglage ? | |
| Sujet: Re: projet | |
| projet | |
