| Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? | |
hugomarand
Nombre de messages : 5 Localisation : Saint-Étienne Age : 24 Date d'inscription : 15/04/2021
| Sujet: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 20/4/2021, 05:15 | |
| Bonjour à toutes et tous Petite question technique 🤯 Je souhaiterais réfectionner mon allumage. Au moment de commander les pièces je m’interroge sur la bobine. D’origine (Mini Mayfair 84) j’ai une bobine 12v de 1,5 OHM. Les bobines proposées par Datch existent en 1,5 ohm mais chacune de ces bobines comportent la mention suivante : « Si vous montez une bobine avec une résistance inférieure à 3 ohms avec une alimentation en 12 volts vous ferez fondre les vis platinées. » Or d’origine c’est le montage installé ? Pourriez-vous m’éclairer sur le modèle à prendre ? En vous remerciant d’avance pour vos réponse ! | |
Knuck60
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 21/4/2021, 14:22 | |
| Bizarre le mieux c'est de les appeler pour être sur.
Les bobines en 3ohms sont normalement prévues pour allumage électronique donc je dirais que celle en 1,5 convient bien pour ta Mini | |
hugomarand
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 21/4/2021, 15:40 | |
| - Knuck60 a écrit:
- Bizarre le mieux c'est de les appeler pour être sur.
Les bobines en 3ohms sont normalement prévues pour allumage électronique donc je dirais que celle en 1,5 convient bien pour ta Mini J’ai bien pensé à le faire, je voulais m’assurer de la résistance de la bobine à nouveau (je retourne voir la mini dans quelques jours) car 0,30cts la minute ça fait cher l’info ahah Merci pour tu as réponse en tous cas ! | |
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 22/4/2021, 08:15 | |
| -Quand tu as un doute de ce genre, consulte les sites concurrents :
https://www.thelittlecarshop.com/2122-bobine-type-origine-avec-ballast-1984-1996.html
-Ceci dit, ils en vendent une en 3 Ohms pas chère, qui semble aller jusqu'en 84 (?!) :
https://www.thelittlecarshop.com/4514-bobine-first-price-1959-1984.html
Bref, tout cela n'est pas super clair, et ils n'ont peut être pas tort de dire de prendre une 3 Ohms.
hugomarand
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 22/4/2021, 08:18 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Quand tu as un doute de ce genre, consulte les sites concurrents :
1.5 Ohm cela ira bien pour ta Mayfair de 84 (lis les explications du lien ci-dessus) Parfait ! C’est super gentils d’avoir pris le temps de regarder ! Je comprends mieux maintenant ! Merci beaucoup ! | |
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 22/4/2021, 08:25 | |
| J'ai ajouté un second lien dans ma réponse...
Mais bon, s'ils vendent à l'heure actuelle une bobine de 1.5 Ohms pour des Mini de 84 à 96, je vois mal pourquoi elle ne fonctionnerait pas correctement sur ta Mayfair. | |
hugomarand
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? 22/4/2021, 08:28 | |
- J'ai ajouté un second lien dans ma réponse...
Mais bon, s'ils vendent à l'heure actuelle une bobine de 1.5 Ohms pour des Mini de 84 à 96, je vois mal pourquoi elle ne fonctionnerait pas correctement sur ta Mayfair. Du coup je suis parti sur le modèle Intermotor Sport de chez Datch (34 euros de mémoire). En espérant avoir résolu la panne de la Mini | |
| Sujet: Re: Bobine 3ohm et 1,5ohm : laquelle choisir ? | |
