Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Fiabilité moteur mini 1300
Chris.E
Nombre de messages : 3
Fiabilité moteur mini 1300 Empty
MessageSujet: Fiabilité moteur mini 1300   Fiabilité moteur mini 1300 Icon_minitime7/7/2020, 14:48
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si c'est ici j'ai hésité avant de poster mon annonce.
Pour faire simple je recherches une mini 1300 mais je n'y connais rien sur les différents moteurs.
Je voulais donc qqs conseils, vous les experts, sur quel moteur choisir.
Il y a t'il des années à éviter ? Moteur à injection ou carburateur ? SPI/MPI ?
Quelles sont les choses à regarder absolument quand on achète ?
Il y a des experts sur le forul qui peuvent me conseiller ?
Grosso modo voila le topo
Merci à vous tous pour le temps que vous allez y consacrer..
llionel78
llionel78
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Fiabilité moteur mini 1300   Fiabilité moteur mini 1300 Icon_minitime16/7/2020, 17:31
Bonjour
Ces moteurs sont sensibles à l'usure des paliers de vilebrequin et des cales de latéral.
S'ils sont très usés, ça cogne au premier démarrage à froid. Le voyant de pression d'huile a aussi tendance à s'allumer à chaud au ralenti (se méfier des voyants débranchés et des ralentis trop hauts…). A l'arrêt du moteur (en remettant le contact immédiatement), le voyant doit mettre au moins 3 secondes à se rallumer.
Ces moteurs sont également sensibles à l'usure des segments et cylindres.
S'ils sont très usés, ça fume bleu à l'accélération.
Dans l'ensemble, la méca se tient sur 100mkm. Après c'est aléatoire. La boite et l'embrayage sont sur le même tempo.
Lionel
» Austin mini 1300 carbu 92 moteur 1 100km moteur garantie 1an
» Mini moteur 1300
» [ebay] mini 1000 avec moteur 1300
» R : Mini Rouge Moteur 1300 (tres bon etat)
» vends mini 1300 prepa moteur et chassis A VOIR
