Le Deal du moment : -45%
339 €
 Klaxon dans le volant
benfuit
Nombre de messages : 117
Klaxon dans le volant Empty
MessageSujet: Klaxon dans le volant   Klaxon dans le volant Icon_minitime30/5/2020, 18:50
J'ai remplacé le volant d'origine de mon Austin par un volant avec le cerceau en bois et 3 branches en métal.
Klaxon dans le volant Volant11
Le moyeu du volant a un "cache" en plastique avec un poussoir qui peut être utilisé comme klaxon. (là où il y a l'union-jack)
Pour l'instant, le klaxon est au bout du comodo de gauche.
J'ai repéré de fil qui fait contact : mauve/noir.
J'ai débranché la fiche complète qui va vers le comodo gauche.
Quand je branche le contact prévu derrière le cache, il ne se passe rien.
Je précise que le cache à un contact de masse qui touche le moyeu. Qui est lui même en contact avec la colonne de direction.
La colonne de direction est maintenue sur un "collier/bague" au niveau des genoux. Il y a à cet endroit un fil que j'imagine partir à la masse.
Mais sur ma Mini, il est de couleur.
Pouvez-vous me dire si vous avez ce fil?
Est-ce que c'est une masse?
Et/ou
Avez-vous changé votre volant et raccordé ce genre de klaxon?
benfuit
MessageSujet: Re: Klaxon dans le volant   Klaxon dans le volant Icon_minitime1/6/2020, 07:01
J'ai du mal à croire que personne n'ai fait cette modification.
benfuit
MessageSujet: Re: Klaxon dans le volant   Klaxon dans le volant Icon_minitime1/6/2020, 18:44
J'ai finalement trouvé la solution ce matin.
Klaxon dans le volant 3b695910
Le mauve (P) alimente le plein phare (45) et le klaxon (23) via le poussoir (23) sur le commodo.
J'ai donc piqué un cable sur la prise du faisceau. Raccordé le contact du poussoir au centre du volant. Et la deuxième borne de ce dernier, repart vers le mauve/noir.
Et ça fonctionne!
Il faudra juste que j'améliore le branchement.
Klaxon dans le volant Ea186c10
» Montage klaxon sur volant MK1
» plus de klaxon, plus de clignotants
» Pb klaxon
» plus de klaxon, ni de feu, ni d'autoradio (RESOLU)
» fil du klaxon
