tomix
Nombre de messages : 59 Localisation : 29 Age : 50 Date d'inscription : 09/04/2014
| Sujet: Pb klaxon 1/3/2015, 08:55 | |
| j'ai un souci avec mon klaxon, il ne fonctionne pas, lorsque je mets le contact et que j'appuie sur le comodo de klaxon, le klaxon fait un petit "clac" et rien de plus. J'en déduis qu'il doit bien recevoir du jus mais est-ce qu'il serait HS ? | |
| Sujet: Re: Pb klaxon 1/3/2015, 09:10 | |
| il est grippé ! selon le modèle, tu peux assouplir la membrane : tu as un écrou au centre
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tomix
| Sujet: Re: Pb klaxon 1/3/2015, 10:30 | |
| merci pour ta réponse, je pensais un peu à un truc du genre, je vais le démonter. | |
| Sujet: Re: Pb klaxon 1/3/2015, 14:58 | |
| Si jamais le tien était vraiment HS, je peux t'en vendre un qui fonctionne bien à petit prix, si besoin (après ton phare ). | |
tomix
| Sujet: Re: Pb klaxon 14/3/2015, 19:23 | |
| Bon, il s'agissait bien d'un problème de grippage, je pensais pouvoir démonter tout le klaxon mais ça se démonte pas en fait, j'ai dévissé la vis du centre de réglage et je l'ai gavé de wd40, quelques coups dans sa tronche sur l'établi, nettoyage des cosses et il revit un bon son bien clair ! | |
