| PB klaxon / warning et clignotant | |
alexabou
Nombre de messages : 9 Localisation : paris Age : 42 Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 15:12 | |
| Bonjour à tous,
Gros petit Problème :
Je me suis mis en double fil et j'ai donc mis mes warning ( je faisais un déménagement avec ma mini!!!) Après un moment les warning se sont éteint, plus de klaxon et plus de clignotant!!!! Tout le reste fonctionne!
Mes fusibles sont ok
QQN peut m'aider?????????? | |
d3.will974
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 15:26 | |
| Ta pas un fil qui a bruler?
Change quand même les fusibles, il m'est arrivé la même choses tous les fusible avait l'air ok, je les ai quand même changer et tous est revenu a la normale! | |
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 16:38 | |
| c'est le problème de la boite à fusibles... les fusibles sont ok mais ne sont pas forcément en contact avec la boite... donc çà marche pô !!! un bon nettoyage et ponçage s'impose !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 16:39 | |
| Sinon une nouvelle boite reglera surement bien des problemes...enfin c'est vrai que c'est des sous en plus !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 16:43 | |
| un autre truc qui fait que çà tombe en panne, c'est quand mini-rider mets ses doigts dedans depuis qu'il a ouvert ma boite à fusibles pour comparer avec la sienne, un coup j'ai plus de feux, un coup plus de radio.... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 24/9/2008, 16:54 | |
Lô
Nombre de messages : 10 Localisation : Nouméa - Nouvelle Calédonie Age : 49 Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 23/10/2008, 07:31 | |
| J'ai un truc un peu similaire, du clignotant gauche autant que j'en veux et dés que je passe sur le clignotant droit, le relais s'affole et me fais cramer le fusible rattaché... J'ai testé jusqu'à 30 ampères et c'est toujours la même... une soluce svp ? | |
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant 23/10/2008, 09:09 | |
| sans doute une masse quelque part...vérifie le faisceau de tes clignos droit _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: PB klaxon / warning et clignotant | |
