Scottie one
Nombre de messages : 3 Localisation : VILLEMOMBLE Age : 50 Date d'inscription : 21/12/2019
| Sujet: Ma Mini ne démarre plus, même avec une batterie neuve 21/12/2019, 13:07 | |
| Bonjour J’ai acheté ma mini très récemment. C’est une mpi d’octobre 1998. La voiture avait du mal à démarrer mais y arrivait. Ce matin, je fais 60 km avant d’aller au contrôle technique... et puis plus rien. On l’a poussée pour la redémarrer. J’ai changé la batterie. Cette fois c’est le voyant rouge du coupe circuit qui reste fixe et non clignotant. Je comprends qu’il faut appuyer plusieurs fois sur la télécommande (bouton sans cadenas) pour désarmer et le coupe circuit. J’ai essayé et le voyant s’éteint, mais la voiture refuse toujours de démarrer. A peine une amorce de démarrage et puis plus rien. Quelqu’un aurait il une idée ? Ce serait le coupe circuit que j’utiliserais mal ? Ou bien le problème serait ailleurs ? Merci d’avance pour votre aide! | |
llionel78
Nombre de messages : 56 Localisation : Neauphle-le-Château Age : 59 Date d'inscription : 04/04/2020
| Sujet: Re: Ma Mini ne démarre plus, même avec une batterie neuve 6/8/2020, 14:56 | |
| Hello
Vu la date du post, tu as sans doute trouvé la solution.
Comme c'est une MPI, il y a un capteur de point mort haut, certainement au niveau de la poulie. C'est par là que je commencerais mes recherches: vérifier qu'il n'a pas bougé, que les fils ne sont pas coupés, remplacer par un neuf...
Voir aussi s'il y a des étincelles aux bougies. voir s'il n'y a pas un fil débranché. Sinon, la bobine est peut être hs.
Après je chercherais du côté de la pompe à essence: a-t-elle bien le 12V, le filtre est-il bouché, la pompe est naze…
Pour finir, il y a peut être un problème de fil ou de connecteur dans le faisceau de l'injection.
Dis nous si tu as trouvé. Lionel | |
Scottie one
| Sujet: Re: Ma Mini ne démarre plus, même avec une batterie neuve 17/8/2020, 17:40 | |
| Bonjour Merci pour votre réponse détaillée. Effectivement, entre temps, la solution était arrivée. La mini n’avait pas roulé depuis un moment, aussi le démarreur était encrassé. Le démarrage se faisait seulement à la poussette... bref, après le nettoyage nécessaire, le problème était résolu! Et la mini roule de nouveau! Encore merci pour votre réponse!
| Sujet: Re: Ma Mini ne démarre plus, même avec une batterie neuve | |
